Carbonteile
My Home is my Car
Schurl
Beitrag von Schurl »
Oder hast du damit die große Plastikverkleidung an der Tür gemeint? Ich hab nämlich vorhin nur das Stoffteil gemeint
Hier hast du mal eine (englische) Ausbauanleitung:Ausbau der TürinnenverkleidungIch meine, das Stoffteil ist geklebt, kann aber auch von innen geschraubt sein. Musst auf jeden Fall die komplette Türverkleidung abbauen!
Schurl
Danke für die Anleitung!
Schurl
Kann ich beim Ausbau irgendetwas falsch machen? Fensterheber oder Boxen oder dgl. beschädigen?Hab sowas noch nie zuvor gemacht...
kawa846
Beitrag von kawa846 »
die Folie in der Türverkleidung darf nicht kaputt gehen,sonst läuft dir später das Wasser ins Fz.innenraum,das Wasser was vom Fenster in den Türinnenraum läuft,gruß Horst
Schurl
ok, hört sich für einen Fall für die Werkstatt an...
gamble
Beitrag von gamble »
Also die Verkleidungen haben auf der Rückseite laschen die man aufbiegen muss, darüber ist serienmässig so ne weisse Schaumstoffmatte die musst du soweit ablösen damit du zu den laschen kommst mit dennen der Einsatz in der Verkleidung befestigt ist,einfach alle aufbiegen und rausnehmen, ist total easy und ne Arbet auf 5min.
Schurl
aha... Und weißt du zufällig ob die Inlets/Einätze aus Blech oder Pappe sind?
gamble
Is so ne Art Holzpappe, jedenfalls kein Metall sind nur die "Laschen"
Schurl
noch eine kurze frage: sieht man eigentlich den unterschied zwischen echten carbon und Carbon optik (mit Wtd-Verfahren)?Bzw. Sieht die Carbon optik billig aus?
