ABS-Leuchte
TimoHH
Beitrag von TimoHH »
HI!Hab mal ne kleine Frage..ab 140 km/h aufwärts geht bei meinem Sonata die ABS-Leuchte im Cockpit an und geht auch bei verringerter Geschwindigkeit nicht wieder aus..Nicht so lustig wenn man mal aus 200 km/h hart abbremsem muss...Hat jemand schonmal dasselbe Problem gehabt?Ich tippe ja fast drauf dass es ein ABS-Sensor, oder nen Steuergerät ist.. muss mal den Händler kontaktieren dass er das richtet..Freu mich schon aufn Ersatzwagen - ist immer funny wenns nicht das eigene ist Timo
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Bei dem Coupe meines Dads, hat bei Autobahngeschwindigkeit auch plötzlich das ABS aufgeleuchtet... bei ihm wars eine zu hohe Boardspannung wegen eines def. Lima Reglers! kontr. kannst du das, in dem du dein Auto startest und dann mit nem Multimeter die Spannung misst. Alles über 14,4 V und unter 12V bedeutet ein def. an der LIMA (Lichtmaschinen) Regelung!
TimoHH
War das denn bei ihm auch immer ne konstante Geschwindigkeit?Kommt mir echt seltsam vor... dann sollte es ja wieder verschwinden wenn die Geschwindigkeit und somit Spannung sinkt.. oder ist das dann der Fehlerspeicher?Ist kein Fehlerspeicher vorhanden den ne Werkstatt auslesen kann?
New INTERCEPTOR
Akku Spannung ist NICHT Geschwindigkeits abhängig!!! Schon eher Drehzahl abhängig... aber selbst im Leerlauf oder Teilastbereich könnte die Lima (wenn der Regler def. ist) genügend Spannung erzeugen um über die 14,4V hinaus zu gehen!!! War wahrscheinlich nur zufall das es bei dir gerade bei 140km/h aufgetreten ist."Ist kein Fehlerspeicher vorhanden den ne Werkstatt auslesen kann? " ich weiß nicht genau was du damit meinst aber den Fehlercode kann ne Werkstatt schon auslesen und auch löschen, mit dem normalen Batterie abklemm Trick ist bei ABS und Airbagfehler nicht mehr möglich.CU
TimoHH
Wie soll ich mich anders ausdrücken....Autos wie BMW haben nen Fehlerspeicher in dem alle auftretenden Fehler gespeichert und bis zum Löschen auslesbar bleiben.Meine Frage war ob der Hyundai auch so einen Fehlerspeicher hat, oder lediglich die Warnlampe auf den Fehler hinweist... Weil mit Fehlerspeicher sollte es ja für den Händler nen Klacks sein den Fehler zu finden..Noch etwas..Bei ganz sanftem Abbremsen, setzt teilweise ABS ein obwohl es nichtmal im geringsten notwendig wäre. Wird damit zusammenhängen..edit:Der Fehler tritt aber Geschwindigkeitsabhängig (immer ab 140) und nicht Drehzahlabhängig auf.. alles getestet
New INTERCEPTOR
@TimaHH: Dem ABS ECU ist das wirklich völlig egal ob da nun km/h, Meilen oder Lichtjahre am Tacho steht! Die km/h werden (bei deinem Modell) ausschließlich für den Fahrer angezeigt und hat sonst KEINERLEI sinn!!! Wie sollte denn das ECU auch mitbekommen wieviel km/h du fährst??? Ist ja kein Sensor am Getriebe... der eine Stecker der oben ist (bzw. Tachowelle) dient ausschließlich nur für das Kombiinstrument! (und der zweite Stecker für den Rückwärtsgang) Vertrau mir einfach... es ist Drehzahl abhängig. Frags dich jetzt vielleich warum es dann im zweiten, dritten oder vieren Gang nicht aufgetreten ist, da für hab ich auch eine Erklärung. Da in den Unteren Gängen, bestimmte Drehzahlbereichen (wo dieser Fehler auftritt) schneller durchlaufen werden und somit zu kurz sind das es das ECU erfassen kann.Ja Hyundai hat so eitwas selbstverstänlich auch... ab etwa bj.92 vermute ich mal! Was sie vielleicht auch haben, was ich von Toyota kenne, ist das sie die Eingangssiganle beim Bremsvorgang kontr. können und somit recht genau sagen können welcher Rad DREHZAHL Sensor zuspät, zufrüh oder garnicht einsetzt!Wennst sagst das du beim sanften Bremsen auch schon ein Problem verspührst, kannst du das mit der zu hohen Boardspannung wahrscheinlich ausschließen. Denn bei meinem Dad hat es das nachher nicht gemacht!!!
TimoHH
Sodele, hab das ErgebnisVorn rechts ist diese geriffelte Scheibe für den ABS-Sensor (kein Plan wie man das nennen soll) gebrochen..Neuteil kostet 480 € Auto war in der Werkstatt, hatte nun für einen Tag nen Leihwagen (94er Lantra ) und musste mein Auto heute unrepariert wieder zurücknehmen.Wenn das Teil da ist wieder hin..Immer einmal quer durch Hamburg... Ich hab das Auto nun nichtmal nen Monat und der Termin ist seit 2 Wochen abgemacht, da muss man sich schon gegen Ding ewie "Selbstbeteiligung" streuben.. Wenn das so weitergeht, dann scheint man ja mit dem Hyundaiservice viel Freude zu haben...
Torsten
Beitrag von Torsten »
schon wieder nen händler mit besch*** service ?!?!
TimoHH
So..Seit Samstag funktioniert ABS gar nicht mehr (geil bei Glätte!)und nen Ersatzteil hat die Werkstatt auch nicht, ist ja so teuer... Wollte mein Auto gestern hinbringen (1,4 T + Glatteis + kein ABS = ?)Wurde mir verweigert, da die Werkstatt keinen Leihwagen hatte.Hatte nen Mechaniker dran..Zitat: "Auf das ABS kann man sich eh nicht verlassen, dann fährt man halt vorsichtiger"Ich denk mal an solchen Aussagen kann man die Qualifikation und die Arbeitsqualität der Werkstatt ausmachen.Wo kommen wir denn da hin? Klar dass man sich nicht drauf verlassen sollte, aber in Gefahrensituationen ist es durchaus nützlich..Wäre auch nicht wild wenn nen Airbag ausfällt, weil man sich da eh nicht drauf verlassen kann, oder wie? Jetzt soll ich mein Auto Heute hinbringen und dann bekomm ich so lang nen Leihwagen bis mein Auto fertig ist.. Dem Händler trau ich zu dass das ohne weiteres 2 Monate dauert bis er das Teil da hat. Nen gleichwertigen Leihwagen wirds wohl auch diesmal wieder nicht geben.. Sonata vs. Getz denk ich mal..Zudem weiss ich immernoch nicht ob der Keilriemen alt oder neu ist..Das Fahrzeug wurde mir als Scheckheftgepflegt verkauft. Das würde bedeuten der Händler muss es kostenlos in den scheckheftgepflegten Zustand versetzen, oder der Kaufvertrag ist nicht erfüllt und somit wäre es möglich den Wagen zurückzugeben.Leider wusste der Vorbesitzer nicht von dem Problem mit dem ABS, sonst wäre das ne andere Möglichkeit gewesen das Fahrzeug zurückzugeben (arglistige Täuschung)Also für mich steht mittlerweile eines fest:- ich kaufe mir NIE wieder einen Hyundai, da ich mit dem Service der Werkstätten überhaupt nicht zufrieden bin (bin durch Garantie an einen Händler gebunden)- wenn eine Möglichkeit besteht das Fahrzeug zurückzugeben, dann würde ich es tun - einfach aus dem Grund dass ich mit dem Händler seitdem ich ihm das Geld in die Hand gedrückt habe überhaupt nicht mehr zurechtkomme und nur hingehalten werde / so etwas gab es bei Mazda niePS:Falls jemand Interesse an nem Sonata hat und hier aus der Nähe hat kann er sich gern bei mir melden. Mir gehts mittlerweile tierisch auf die Nerven.
Jackdaniels
Beitrag von Jackdaniels »
Tja kann man nix machen es gibt solche und solche Händler, kann Dir auch welche aufzählen wo ich keinen hinschicken würde....ABS hin oder her, ist schon ärgerlich wenns nicht geht aber auch ohne ABS kann man bei Eis (zumal das ABS da wenig hilft) bremsen.... eben mit gefühl!Musst den Schaden von knapp 500 Euro selber übernehmen? oder Kulanz...MfGDaniel
