Temperaturanzeige defekt
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
Hallohabe vor gut 1 1/2 Jahren meine Tachobeleuchtung auf rot umgebaut. das problem ist, dass jetzt die tankanzeige ein wenig spinnt (zeigt nicht genau an wie viel drin ist und ist erst auf reserve wenn die nadel weit unter "E" ist) und die Temperaturanzeige reagiert absolut nicht mehr.Kann mir jemand en Tip geben wie ich das Problem beheben kann?Danke im VorrausChris
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Moin,schau mal ob alle lötstellen auf der tachoplatine noch okay sind. Kommt schon mal vor dass die kaltlötstellen im laufe der zeit nicht mehr so 100%ig sind. einfach n neuen tropfen lötzinn drauf (allerdings vorsicht dass du keinen kurzschluss erzeugst) und dann könnte es wieder gehen. grüßealex
Dr.Hannibal
Beitrag von Dr.Hannibal »
da du denke ich mal auch deine Tachoscheiben ab hattest und diese wahrscheinlich auch getauscht hast würde ich ma auf freigängigkeit der zeiger gucken.
