Hallo leute fahre einen teracan 2,9l diesel habe probleme mit derhochdruckpumpe fehlerlampe geht bei vollgas immer an fehlerspeicher sagt zumesseinheit an der pumpe defect allso neue pumpe rein alles i.o. drei tage. Dann gleicher fehler nocheinmal.HILFFFFFE.
150PS-Version vom Terracan?Wenn ja, dann tippe ich auf Späne im Kraftstoffsystem, also mal noch 5000€ investieren, dann ist das Problem behoben ...gilt allerdings nur, wenn du die 150PS Version hast
Ja, da hat EricTwo recht.Bekanntes Problem beim 150PS Terracan.Leider hat sich da Hyundai nicht gerade sehr Kulant.Hoffe das du ne Gebrauchtwagengarantie hast.
