Zahnriemenriss und evt. Reparatur
Lantra-Treiber
Beitrag von Lantra-Treiber »
Hallo und viele Grüsse.nach längerer Abstinenz vom board wieder da.Hab mal eine Frage an das versammelte Fachwissen.Mir ist leider am 23.12.03 um 16.30 der Zahnriemen gerissen.Er, der Lantra J1, steht jetzt grad auf dem Parkplatz bei der Werkstatt.Ich wollte mal fragen, ob eine Reparatur noch lohnenswert ist, und was sie in etwa kosten würde.So long und noch ruhige Tage.Lantra-Treiber
GMB
Beitrag von GMB »
kommt drauf an wenn der motor schaden genommen hat würde es sehr teuer werden aber so lange nur der riemen kaputt ist sollten die kosten verkraftbar seindenke ichcu
Lantra-Treiber
Die erste Schätzung spricht davon, das die Ventile sich verbogen haben sollten, der Motor selbst aber dürfte noch laufen. Nur eben das was halt bei gerissenem Zahnriemen kaput gehen kann.Genaueres nicht bekannt, da Werkstatt erst nächste Woche wieder offen hat.
TimoHH
Beitrag von TimoHH »
Ich würd mal sagen wenn der Zahnriemen reisst sind zumindest Ventile + Kolben schrottreif, da diese sehr unsanft zusammentreffen Nen Motor denn dann weiterläuft muss erst noch erfunden werden Ist kein billiger Spass.. aber was es nun kosten würde lässt Dir am besten gleich per Kostenvoranschlag von der Werkstatt sagen.Was letztendlich kaputt ist, können die aber auch erst feststellen wenn der Motor offen ist.
dbrlk244
Beitrag von dbrlk244 »
was für nen Motor hast du? könnt dir noch nen 500km alten Zahnriemen+Spannrollen für den 1,6l abtreten-mir hats nämlich ne woche nachm Wechsel n Loch innen Kolben gehauen!Neuer Riemen+Rollen kostet um die 140EUR für nen Ventilwechsel hab ich im Sommer 40EUR bezahlt (musst nur eins getauscht werden)
Lantra-Treiber
der motor ist ein 1,6l 16V DOHC Motor,derzeit ca 113tkm runter.Mal sehen was Montag die werkstatt dazu sagt. Dann kann ich mehr berichten :-(
