Endstufe ???
hier ist einiges im argen: sag nicht immer das es eine aktiv endstufe ist *lol (ist nicht bös gemeint) mensch jede endstufe macht ein system zum aktiven! was du meinst ist sie hat eine integrierte !!!aktive frequenzweiche!!!, in diesem fall mit variabler trennfrequenz und variabler flankensteilheit.und naja die woofer von spirit kann ich nicht bewerten aber von den amps hör ich nicht explizit gutes. die leistung wird oft bemängeld und die bewertung(car hifi) is ja auch nicht mehr so frisch...ach und wenn ein konkreter vorschlag kommen soll dann sag mal bitte wieviel du ca ausgeben möchtestciao
hallo coupefx!bin zwar neu hier , möchte aber meinen senf auch mal gleich abgeben du sagst immer du brauchst vorn UND hinten leistung.......ähhhh warst du schon mal auf'm konzert - also live - im normalfall kommt doch der hauptanteil der musik von VORN -- das heißt, eigentlich könntest du die hinteren boxen über's radio laufen lassen und nur die vorderen über 'ne gute endstufeund gerade im fx ist bei normaler sitzposition der hintere lautsprecher näher am ohr, als der vordere - was das einstellen erheblich schwieriger machtund leute - hört auf bei einem lautsprecher von leistung zu reden - - ein lautspecher ist ein passives element -> es kann keine leistung haben die wattangabe sagt nur, ab welcher zugeführter leistung der lautsprecher nicht mehr tönt, sondern nur noch heizt,kurzzeitig und es ist auch nicht entscheidend, wieviel leistung deine endstufe hat, sondern wie gut endstufe und lautsprecher zusammenpassen .... selbst endstufen mit 'nur' 20 watt können mit den richtigen lautsprechern verdammt 'laut' seingruß marco
Da hat er schon recht...Mein Frontsystem (pro Tür 2 Kicker, Amaturen-HochleistungsTweeter) wird von der 600Watt-Endstufe versorgt. *besseres in Planung*Und mein Sub wird von ner 880Watt-Endstufe versorgt.Also 2 Endstufen für Front und Sub...Mein 3-Wege-Systen im Heck wird durch´s Radio gespeist.Also Power-Klang von vorne und hinten drückt der Sub...*feine Sache...*
