Handschuhfachbeleuchtung GK
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Moin!Hab gestern festgestellt, dass der GK ja Handschuhfachbeleuchtung hat. Zumindest sitzt da ne Sofitte unter der Abdeckung - leuchten tut da bei mir nix.Hab mal die Sofitte durchgemessen, alles ok.Am Halter kommt keine Spannung an.Ich denk nicht, dass das HSF separat abgesichert ist, der Rest is alles ok, von da her wirds wohl kaum die Sicherung sein. Wo sitzt denn der Schalter für die Meldung ob offen oder nach was kann ich sonst kucken?Oder ab zum freundlichen, weil erst 2 Jahre alt . ..
Apollo13
Beitrag von Apollo13 »
ich würde mal darauf tippen das bei der letzten wartung der pollenfilter erneuert wurde und die vergessen haben den stecker wieder rein zu stecken leg dich mal kopf voraus in den beifahrerfußraum, dann hast du hinten, in fahrtrichtung rechts, oben einen verbindungsstecker - schau mal ob der drinnen ist.ansonsten sind IM handschuhfach 3 schrauben und hinten (meiner meinung nach) 2 schrauben, dann hast du das komplette handschufach in der hand
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Leuchtet die Lampe nicht erst,wenn du das Standlicht angeschaltet hast,gruß Horst
Tsaphiel
...ich werde das mal empirisch ermitteln...Danke für den Tippda bin ich ja nun nicht drauf gekommen, Hab wunder wie mit der Innenraumbeleuchtung und Tür auf / Tür zu experimentiert Anonsten leg ich mich halt doch mal rein
Tsaphiel
Danke Horst.Wenns Licht an ist geht auch die HF-Beleuchtung.Wer denkt sich denn bitte son einen Scheiß aus?Im Parkhaus oder wie gestern Garage hab ich voll verloren...
RTO
Beitrag von RTO »
Da hab ich auch lange gesucht bis ich das herausgefunden habe...Find ich bisl unpassend aber wenn man es weiß geht das...MFGRTO
