Haarrisse in der Bremsscheibe
Hi Back,also wenn die Scheiben gerissen sind merkst du das schon beim Bremsen-wenn die Scheiben heiss sind verziehen sie sich an den rissen mehr als normal und das fühlt sich dann an wie starke Radunwucht (also jetzt beim Bremsvorgang).Deshalb hab ich überhaupt erst nach meinen gekuckt als ich mal rissige Bremsscheiben hatte-und die waren ganz bestimmt ab Hersteller nicht ganz astrein hatten nachdem der erste satz Beläge 2/3 abgefahren war nahezu durchgängige Risse die an den aussenkanten gut nen halben mm breit waren.(ok hatten auch 2 Runden Nordschleife und ein paar aufderautobahnscherteinerohnezuschauenvordiraus-extrem bremsen! bremsungen ertragen müssen)
Also bei unserem Firmentransporter (Mercedes Sprinter) war das genauso, Von Sommer auf Winterräder und da waren bei beiden Bremsscheiben auf der VA auch solche feinen Risse - waren damals bei Benzens und dadurch das der Transporter 50km vorher neue Klötzer draufbekam wären die entstanden- hatten die damals gesagt keene Ahnung obs stimmt?!?! fare die Mistbude zum Glück nicht mehr da ich ja Zivi bin MfGDT
@Fred: Sorry mit dem "Witz". Sollte absolut keinen irgendwie angreifen - hab halt an manchen Tagen den etwas schwärzeren Humor, sorry nochmal.Ansonsten ist mein Bremsverhalten jetzt eigentlich so wie vorher auch, merke da keinen Unterschied. Und da der Klaus vom Autohaus gemeint hat, er würd nix auffälliges sehn, was ja zu dem Zeitpunkt auch nich mehr der Fall war (auf jeden Fall keine 5 mm Risse wie bei Monty!), beruhigt mich das etwas.Werde sobald wie möglich wieder auf Sommer-Alus wechseln, weil ich den Winterreifen-Anblick nicht ertrage, und dann mal sehn, ob ich wieder so Spuren sehe oder nich.Alles Gute für jetzt und 2004Michi
