Brauceh schnell Hilfe Motor springt nicht mehr an
Cybecki
Beitrag von Cybecki »
Hi. Du sagst, es klingt als ob er einmal zündet?Läuft er ein paar Sekunden?Saft ist wirklich genug vorhanden?Also sonst check am besten nochmal langsam alles von vorn.Sicherungen i.O?Zündkabel in richtiger Reihenfolge an der Verteilerkappe?[BILD]1204821589[/BILD]bei mir ist bei gleicher Betrachtungsweise der Zylinder wie von AccentGT der Anschluss von der Verteilerkappe kommend1 --> an Zylinder 2 !!!2 --> an Zylinder 1 !!!3 --> an Zündspule4 --> an Zylinder 35 --> an Zylinder 4(an die anderen: falls irgendwas nicht stimmen sollte bitte laut schreien ;-) )Ansonsten vielleicht trotzdem nochmal Widerstände der Kabel messen.Gruß
Typ X-3
Beitrag von Typ X-3 »
wollte mich noch mal bei euch bedanken...problem war.. der motor war versoffen... und der anlasser ist nocht mehr der beste...jetzt läuft er wieder .. kriegt nachher noch neh neue batterie und dann muss erstmal gut sein..also nochmal recht herzlichen dank ....
Cybecki
Na da gute Fahrt!!!
