LED Blinkerbirnen
Torque
Moinsen,hat jemand von euch schon die LED Blinkerbirnen eingebaut? Sind die wirklich so gut? Hat jemand bilder davon im eingebauten Zustand ? Will mit die Dinger wohl gern holen, bloß ich weiß nicht wie das aussieht im eingebauten Zustand und wie die halt Blinken und nach aussen wirken, die leuchten.GrußWilson
Romiman
Habe 2 verschiedene Varianten* dieser "LED-Birnen" als Rück- Bremslicht ausgiebig getestet.Beide waren im Vergleich zur 21W Glühlampe deutlich schwächer, was besonders beim Bremslicht bei Tageslicht gefährlich wird.Beim anschließenden Öffnen fand ich zur Stromregelung unterdimensionierte Widerstände (in Ohm und Watt) und ungeeignete Schaltungen (Parallel) vor.Da gelbe LEDs gleichen Typs in der Regel schwächer als rote sind, kann das bei den Blinkerlampen nur noch schlechter sein.* Der eine Typ hatte 30 nach vorn gerichtete 5mm-LEDsder andere Typ 36 radial angeordnete (also seitlich abstrahlende) Superflux LEDs. Das ist eine eckige Bauform mit großen Abstrahlwinkel.Die Variante mit den Superflux-LEDs leuchtete bescheiden in der Helligkeit und mäßig in der Ausleuchtung,die mit den 5mm-LEDs leuchtete schlecht in der Helligkeit und katastrophal in der Ausleuchtung.Dazu kommt noch, daß es in Autos mit Glühlampenüberwachung regelmäßig zu Problemen damit kommt, weil deutlich geringere Ströme als bei den Glühlampen fließen. Das ist zwar eigentlich gut, für das Steuergerät aber eben einfach ein Defekt. Und verboten sind sie grundsätzlich auch noch.Kurzum: Nicht zu empfehlen. Leider.
(i30 PD; 1,4L T-GDI, DCT 2018; 2 Autos davor: XG30)
