Tieferlegung GK 35-40mm
snoopychris
Beitrag von snoopychris »
HalloIch weiß es ist ne ganz blöde Frage aber:Wenn ich meinen GK V6 BJ 03 um 35-40mm tieferlege und 17" drauf habe, kann ich dann noch problemlos so über die Straße brettern oder ist er dann schon ziemlich tief? Komm ich dann noch bei Mäcces hoch in Parkhäuser rein??? Hat jemand vll en paar Bilder wie tief der Wagen dann ist bei 17" und 35-40mm tiefer? Würde gern mal sehen wie das aussieht. Wäre es dann sinnvoll auch andere Federn einzubauen?Wären 50mm auch noch gut und wo kann ich die Besten und Günstigsten bekommen???So das wärs mal. Könnt ja mal erzählen was ihr so gemacht habt.
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Diese Tieferlegung erreichst du sinnvoll eh nur über ein Komplettfahrwerk.Am besten natürlich immer Gewinde.Da sind die neuen Federn schon mit bei und alles andere was du brauchst.So lang du kein Bodykit dran hast klappt das mit dem DriveIn noch,bei Parkhäusern würde ich sagen kannst du ca 30-40% nicht mehr befahren,wenn ich die aus Berlin jetzt mal sehe. Weiß nicht wie steil die bei euch sind.Ansonsten klappt das ganz gut....aber wie gesagt, ohne Bodykit.Fahrwerke gibt es einige. K&W Variante 1 z.b. ca. 900 Euro oder Ksport für 1300 ca.
mistalova
Beitrag von mistalova »
Hier mein GK mit -3,5cm tieferlegung und 17' Zoll Felgen [BILD]1142706707[/BILD][BILD]1142706971[/BILD]
Knobel
Beitrag von Knobel »
[BILD]1228254283[/BILD][BILD]1228254421[/BILD]So hier ist mein Coupe mit 40mm vorne und 30mm hinten... sind auch nur Federn, denke ist ok! Habe 18" Felgen drunter OHNE Bodykit! Ich kann noch überall fahren und habe auch keine Probleme... Denke mit 17" und Lippe vorne gehts auch noch ohne probleme! Kann sich halt nicht jeder die Fahrwerke leisten (ich auch )Also egal bei welcher Entscheidung! Viel spaß damit!
Thunderbird
35 tiefer geht noch ohne Probs nur mit Federn...allerdings würde ich bei40-50 zur liebe der Stoßdämpfer ein Gewinde nehmen.
mistalova
QUOTE (Knobel @ 2 Jan 2009, 12:48 ) Kann sich halt nicht jeder die Fahrwerke leisten (ich auch  ) Es ging mir damals nicht ums Geld, ich fands einfach Scheisse Stossdämpfer mit 30000km zuhause stehen zu haben Wenn die OEM Stossdämpfer nicht mehr gut sind, dann ja, dann kommt ein Gewinde in Frage Soviel ich weiss, kann man ohne Problem bis -4cm (Maximum) tieferlegen, mit OEM Stossdämpfer
I30Racer
Beitrag von I30Racer »
Mistalova,Sieht doch gut aus? Aber Spurverbreiterung fehlt noch,das sieht einfach besser aus wenn die Radkästen schön ausgefüllt sind! GrussI30Racer
mistalova
Die Bilder sind von 2006, hab 1 Monat nach der Tieferlegung, 18' Felgen drauf gemacht Hab die Alten Bilder gezeigt weil nach Tierferlegung mit 17' gefragt wurde [BILD]1192382476[/BILD]
Knobel
und das ergebniss mit 35mm??? Ich hab vorne 40 und bin mit meinen 18" nicht sooo tief... Tipps?
mistalova
Kann schon sein dass es mit der Zeit bisschen tiefer als -35 wurde Sind H&R Federn
