2 Wege Boxen oder 2 Wege System
				brainbug
 Beim J2 kommst du da leider so nicht durch, da hab ich mir auch schon die zähne ausgebissen. Das ist nämlich über nen stecker gelöst (also der kabelschlauch der aus der tür rauskommt endet in nem stecker)..also wenn müsstest du wohl gleich den ganzen stecker rauswerfen und das loch mit silikon oder so wieder abdichten (und die kabel dann anstelle des steckers verlöten oder ähnliches)..Aber ich hab bei mir die original kabel dringelassen - bei dem kurzem stück geht das auch so.. du hast ja keinen subwoofer mit 300watt in der tür ich kann mir nich vorstellen dass sich da die mühe lohnt
				gMan
 Genau wegen der Geschichte mit dem Stecker hab ich ja gefragt,weil ich wußte das das son bissel blöd gemacht wurde.Naja 300 Watt werd ich ich da wohl nich reinsetzen,sonst flieg mir die Teile noch wech    Wenn ich alles richtig verstanden hab würde es aber ohne Probs funzen einen Vertärker anzuschließen und die Original Kabel drinn zu lassen oder kann das irgendwann mal anfangen zu qualmen??
				brainbug
 Ja, das geht..bei mir ists nochnicht abgequalmt.. Werden auch nicht warm.. für die leistungen die man da durchjagt (im normalfall ja unter 70Watt) reichen die..Hab halt hinten von der endstufe gute kabel nach vorne und bin dann von denen in die original kabel übergegangen.. ich behaupte jetzt einfach mal dass da keiner einen unterschied hören würde im vergleich wenn alles ein und das selbe kabel wäre..Die Lautsprecherkabel sind immer etwas unkritischer (von den verlusten) wie die Stromkabel, weil die Spannungen da drauf höher sin (um die 30V wenn man ne endstufe benutzt)..
