Fuel Cut bei welcher Spannung?
- Automatik S-Coupe
Da ich ja nun gerade dabei bin meinen Fuel-Cut-Defender zu perfektionieren, jetzt meine Frage bei welcher exakten Spannung setzt der Fuel Cut ein? ich habe im moment 4,0V eingestellt das sind ja aber nur 0,7bar...will ja nichts sinnlos verschenken ich denke so an 4,3V oder ist das schon zu viel?
- Automatik S-Coupe
mhm also ich habe gemessen bei 0,95bar sinds 4,66V was der sonsor bringt und bei 1,0bar 4,8V also 4,75V könnte schon seinmhm werde das mal probieren nervt nur jedesmal das einstellen, messen und steuergrät zusammen basteln und testen...hätt ich das poti nur aussen angebracht
