mittelfach ausbauen
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
is das mittelfach auf dem bild das schwarze geschraubt oder wie bekommt man das raus?ich will nur dieses teil raushaben und nicht alles...ich danke euch schonmamittelkonsoleis ne dringende sache
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
also wenn es geschraubt ist, müsstest du ja die schrauben sehen. denke aber mal dass es nur geclipst ist. kannst ja mal vorsichtig mit einem flachen schraubenzieher antesten.grussKati
Pinsel
okay das werde ich dann mal versuchen...weil ich ja nur den tunnel brauch um da ein paar schalter zu verbauen...
Philipp
Beitrag von Philipp »
bau die komplette konsole raus, nur das teil alleine bekommst du nicht ab,was willst du für schalter einbauen???als ich meine da rein gebaut hab, hab ich da nichts abgebaut. hab einfach zwei löcher gebohrt und dann die schalter reingesteckt.(weisst ja wie das bei mir aussieht)
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
Pinsel
hey philipp...ja weis ich aber ich muss ja irgendwie auch mit dem kabel dahinkommen....deswegen und ich brauch ein langes loch und kein rundes....
Beitrag von AccentGT »
Einfach die Komplette Mittelkonsole ausbauen (Schrauben an den Seiten), dann kannst du das Fach von unten abschrauben (ist meines Wissens nach geschraubt!)!
Hazard
Beitrag von Hazard »
Ja ist von unten geschaubt. Nimm einfach den Mitteltunnel raus.Dann lackier das drumrum doch gleich
Philipp
du kannst doch auch ein ovales loch von oben machen, dann schraubst an der seite die schrauben (vorne im furßraum) raus und dann kannst du deine kabel legen, um die kabel zu schieben ist ein dünner draht ziemlich hilfreich.aber pass auf das du beim bohren nicht ans schaltgestänge kommst, und auch das kein kabel beim schalten scheuern kann.
2. Vorstand
Pinsel
ja also bau ich es aus und dann klebe ich die kabel fest sodass nix stören kann...danke euch allen...
