Lenkradwechsel
Porzellangott
kawa846
hier bis du falsch, Andreas mit dein Thema :>>Lenkradwechdel<<muß du ins "Daily Schrauber-Talk"erst mal muß du das Lenkrad so dehen,dass die Vorderräder gerade stehen,nicht das das Lenkrad schief steht,ich weiß nicht,wie es mit dem Airbag ist,nicht das man den Airbag auslöst,ob man die Kunststoff-Abdeckung vom Leckrad so abbekommt,das Lenkrad selbst ist ja mit einer 24mm Mutter fest,wenn die Mutter ab ist,brauchst nur noch das neue Lenkrad wieder rauf setzen,Mutter anziehen und fertig,gruß Horst
DNA123
so wie es kawa sagt blosBatterie abklemmen....dann den airbag rausschrauben (sind von hinten 4 muttern dran) dann den airbag raus, abstöpseln und hupe auch dann aufpassen dass du auf keinen fall die airbag spule verdrehst sonst reist die dir ab, wenn du lenkst.die 24er? mutter lösen und dann mit viel kraft am lenkrad anziehen und dran ruckeln und drauf rum haun bis es weg geht
