Getriebeölverlust bei Coupe fx 2.0
Die Getriebegehäuse bestehen aus einer Aluminiumlegierung die sehr schnell brechen kann wenn man die Ablassschraube zu stark anzieht. Es reicht ein kleiner Haarriss und es läuft schon aus!Wo genau siehst du denn die Ölspuren?? Es gibt nicht nur die Antriebswellensimmeringe sondern auch nen Eingangwellensimmering...wurde der auch getauscht??CU
