Motorpfeifen bei Belastung Coupe RD
Paler
Beitrag von Paler »
naja... mit drittanbieter meint er wohl privatpersonen. also guck bei ebay, ich drück dir die daumen
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Es gibt auch nachbauten, tiburon2000 ausm forum hatte glaub soeine verbaut. kostet krümmer mit Kat um die 500€. Aber lass das erstmal cheken/schau selbst nach. eventuell kann man das schweißen. Hält nicht ewug aber erstmal ne weile.
asimo
Beitrag von asimo »
QUOTE (Krebskolonist @ 29 Jan 2008, 13:33 ) Es gibt auch nachbauten, tiburon2000 ausm forum hatte glaub soeine verbaut. kostet krümmer mit Kat um die 500€. Aber lass das erstmal cheken/schau selbst nach. eventuell kann man das schweißen. Hält nicht ewug aber erstmal ne weile. na ja hab jetzt angst bekommen.. hab den 2003 coupe V6 und hab das selbe problem.. hort sich ja ganz gut an, aber.. hab angs das es was wirklich shlechtes ist.. hab aber nen neuen luftfilter ausm polyester gekauft.. da denke ich das das sein konte.. werde jetzt den original wieder reinhauen und wieder probieren obs wieder macht.. ich hab wom autobazar ne 1jahr garantie auf kaputte teile.. ich konte ja da mal nachfragen ob da auch ein gerissener krummer past.. heh.. aber ich hoffe, das er es nicht ist.. ist ja ein V6 und das wird ja wirklich teuer.. oder?
Krebskolonist
@asimo, es gab hier noch keinen!!! mit nem V6 bei dem der Krümmer gerissen ist. Ist nur ein Problem der 4 Zylinder
asimo
Beitrag von asimo »
QUOTE (Krebskolonist @ 29 Jan 2008, 21:19 ) @asimo, es gab hier noch keinen!!! mit nem V6 bei dem der Krümmer gerissen ist. Ist nur ein Problem der 4 Zylinder hast mir mein leben gerettet.. dan ist der problem was anderes.. heh.. es konte wirklich der luftfilter ausm polyester in der original box sein.. ist eine neuheit wom SFsprintfilter.. hat jemand erfahrung wom sowas?
