Verbrauch von 8 l auf 16 l
doris
Beitrag von doris »
Hallo, wer kann mir helfen?Ich fahre meinen Tucson CDRi 4 WD normalerweise mit ca. 8 l. Seit gestern spinnt der Wagen. Ich bin auf fast 16 l - bei gleicher Fahrweise.Habe wie immer den Bordcomputer resetet. Heute nochmal nachgetankt. Drum weiß ich, daß der angegebene Verbrauch auch tatsächlich stimmt.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Dann wird wohl was undicht sein Einfach mal auf Kraftstoffundichtigkeiten prüfen, von Pumpe bis Tank.
doris
Beitrag von doris »
War gestern schon an der Werkstatt. Haben den Wagen von unten untersucht. War nichts zu sehen. Es ist auch kein Fleck in der Garage, bzw. kein Dieselgeruch.Kann es was mit der Motorsteuerung zu tun haben?
Otzenmann
Beitrag von Otzenmann »
Hallo Doris, kannst Du mir vielleicht sagen welcher Motor genau in deinem Tucson verbaut ist? Hast Du ihn in einer Hyundai Vertragswerkstatt gehabt? Ich bin zwar auch noch neu-Hyundaifahrer, aber ich habe aufgrund meines Berufes viel mit Common-Rail Motoren zutun. Das Schwierige an deinem Problem ist, das man nicht einfach so auf ein Problem zielen kann. Das Common-Rail-System ist ein sehr Umfangreiches Einspritzsystem mit vielen Sensoren. Eine komplettes System besteht aus Motorsteuergerät, Sensoren ( Informationsgebern ) Aktoren ( Stellglieder ) und Pheriferie mit Abgasrückführung, Turbolader etc. Man müsste jetzt anfangen alle Sensoren und Stellglieder zu testen. Als erstes natürlich den Fehlerspeicher auslesen. Da nicht immer alle Fehler, bzw die Tiefgründigkeit der Fehler angezeigt werden, müßte man dann mit Multimeter und oder Oszilloskope ran. Magnetventile der Injektoren überprüfen, Sensoren auf Spannungsabfall kontrollieren etc. Wie Du sicherlich merkst, würde es jetzt ausarten. Kann Dir also nur empfehlen Dir eine gute Werkstatt zu suchen und lass das Problem mal genau untersuchen. Ich hoffe ich habe Dir ein bisschen helfen können. Wenn Dein Fehler dann gefunden wird, wäre es nett, wenn Du es hier posten könntest, dann brauch ich beim nächsten Hyundai nicht so lange suchen :-)Mfg
