Turbo Baut keinen Druck mehr auf.
Anawar
Also wie schon oben steht drückt mein lader nix mehr. Schläuche sind soweit Okay.Wellenspiel auch noch okay. Laderschaufeln alle da.. Dicht is er auch noch.Jetz mal kann des sein das der einfach nur zugerusst is oder Vlc. doch was am Steuergerät? oder sonst was? Also ich habe nich die Typischen merkmale vom Schaden, alsonix Blauer dunst usw.. und verbraucht auch nix an Öl. nur verliehre ich eins weil meine Ölwannen Dichtung und die Ventilldeckel dichtung nich mehr so wollen wie ich will Kann mir wer sagen woran des noch Liegen kann das ich jetz nen Durchzug und Abzug wie ein Trabi habe?? Danke Schonmal
- Automatik S-Coupe
mhm da würd ich glatt sagen das das Wastegate ständig offen ist..aber 0,01bar? oder meinste 0,1bar? eine möglichkeit ist auch das auf der abgasseite das schaufelrad beschädigt ist...lässt er sich mit hand drehen? nicht das die welle fest ist, das würde auch erklären das er kein spiel hat...um zu prüfen ober sich überhaut dreht wenn der motor an ist, mach den ansaugschlauch vom lader ab, mach den stecker vom luftmassen messer ab und von der lambdasonde dann starte den motor und gugge in die ansaugseite vom turbo ober sich dreht beim gas geben...das der lader im stand nicht dreht ist normal...
Anawar
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
- Automatik S-Coupe
naja kannst auch versuchen den instandsetzen zu lassen kostet so um die 500€ wenns noch geht kommt auf den zustand an...was meinste mit 0,8<bar? biste mit 0,8bar gefahren oder wie? nee dreckig kann da nix sein..das ist ne messingbuchse wo die welle drinn läuft und die schwimmt auf dem öl also selbst wenn da dreck daziwschen ist haste pech und kommst um ne instandsetzung oder nen neuen ned rum..kann auch sein wenn du den motor ned nachlaufen lassen hast, das das öl im turbo verkokt...ist damit ist der lader auch im eimer...
