Tankanzeige spinnt!
teletron
Beitrag von teletron »
Hi,Die Tankanzeige meines Santa Fe SM, 2,4 Ltr. 107 KW, zeigte nach dem Anlassen bei halb vollem Tank auf Reserve ( Zeiger auf E u. Warnlampe leuchtete) nachdem ich zuerst an Benzindiebstahl glaubte u. wieder Volltanken wollte, gingen nur 30 Ltr. rein. Nach der Tankung zeigte die Tankuhr wieder alles korrekt an. Ist das ein bekanntes Problem welches ab u. zu auftritt oder ist da ein Teil am absterben?Danke für hilfreiche Antworten!Teletron
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Vielleicht war der Schwimmer irgendwo am klemmen oder die Verbindung zum Schwimmer war getrennt. Wäre jetzt spontan meine Idee. mfg
teletron
Danke für den Tipp,hab leider keine Ahnung wie die Mechanik oder Elektronic im Tank bei einem Hyundai aussieht u. ob sich da bei halb vollem Tank etwas verheddern kann. Deshalb die Frage vorab, wo lohnt es sich mit der Fehlersuche anzufangen? Vielleicht hat ja jemand schon das gleiche Problem behoben u. weis woran es liegt! Wenn der Fehler jetzt öfter vorkommt, muss ich dann wohl nach dem Ausschlussprinzip vorgehen u. dabei Benzinduft atmen. Ich möchte die Stinkerei halt nur angehen, wenn es unbedingt sein muss.Mit Schraubergrüssen, euer Teletron
964 Racer
Beitrag von 964 Racer »
hallo, habe mal nachgesehen. rundschreiben seitens hmd gibt es nicht. hatten aber damit auch noch keine probleme.ich würde es erstmal beobachten, vielleicht hat wirklich nur der schwimmer gehangen. eventuell tritt es nicht mehr auf.gruß, racer.
teletron
Hallo.danke für die Tipps u. Antworten. Werde jetzt erst mal abwarten ob der Fehler wieder auftritt. Wenn ja, ist dann immer noch Zeit für Fehlerauslesen u. Benzinstinkerei, bei dem Problem kann ja weiter nichts passieren.Danke, euer Teletron
