Felgengröße
!silver
Beitrag von !silver »
Hallo,vielleicht kann mir jemand die Frage beantworten.Passen 7J x 17 H2 Alufelgen mit ET48 auf ein Coupe GLS 2006, oder geht da nur max. ET 40 ohne zu bördeln oder dergleichen?Vielen Dank für die Info.Grüße!silver
paedder
Beitrag von paedder »
Die Serienfelgen vom V6 Coupe (Typ GK -> so heisst die Baureihe von 2002 bis 2007) haben die Maße 7x17" und eine ET von 46. Da musst du ganz bestimmt nix bördeln müssen, sondern du könntest problemlos bis zu 25mm pro Seite va und ha verbauen.Wenn du aber glücklich werden willst, besorge dir 8x18. Da hast du selten große Umbauarbeiten und die stehen unseren GKs einfach perfekt.
!silver
Herzlichen Dank :-)
