Freisprecheinrichtung an Zigarettenanzünder
jensemann86
Tsaphiel
Wilkommen, Stell dich ruhig im anderen Thread vor. Wo du herkommst und so.Ist im Forum gaaanz unten.Ganz einfach wirds, wenn du einen Adapter fürn Zigarettenanzünder (evtl sogar mit Verteiler) kaufst. Die gibts mit abgewinkelten Steckern, dann geht auch der Halter noch zu nutzen.Schöner wirds - wenn du das eh fest drin lässt - mit nem FesteinbauSchau mal auf diesen Thread:http://www.hyundaiforum.de/index.php?sh ... enanzünder ausbauen, von der FS-Alage den Stecker abscheiden und fest verdrahten.Je nach Wunsch mim Licht oder DauerplusOder man baut noch nen Schalter dazwischen-Man kann auch evtl die Zuleitungen vom Radio benutzen und sich so Zündungsplus holen.Du siehst: Viele Möglichkeiten, kommt drauf an wie deine Prioritäten sind
jensemann86
dann wie dort beschrieben. die kabel abisolieren, richtig rum verdrahten und isolieren. dann sollte die freisprecheinrichtig immer angehen wenn die zündung an ist.zumindest ist es bei meinem rd zündungsplus. in einigen autos soll es auch dauerplus sein.musst du ja wissen, ob deine freisprecheinrichtung bisher auch ohne zündung funktioniert. wenn ja, dann vielleicht noch nen schalter zwischen machen.
