Atos ohne Check Lampe
Senn
Beitrag von Senn »
Hallo Leuts Habe bei meinem Atos immer noch das Probl.das wenn er Warm ist und ichVollgasgeben eine dencksekunde habe .Habe in der Garage alles durchgeprüft und haben keine Fehler gefunden .Jedoch habe ich bemerkt das die Check Lampe nicht brennt. habe das Armaturenbrett Ausgebaut um die Lampe zu ers. doch bei mir ist gar kein Kabel für die Lampe vorhanden .Gab es Atos ohne diese ?Was Kann es noch sein ?PS habe einen Atos Jg2000
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
Könnte an den Kerzen oder Kabel liegen. Kann vieles sein. Das mit der Checkleuchte ist schon Komisch.
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Hat der Atos ueberhaupt ein extra Kable fuer die Lampe?? Wird die nicht ueber die normale Leiterbahn mit STrom versorgt?Wenn die Lampe in der normalen Leiterband drinnen Steckt und die Lampe ok ist check mal die OBD Sicherung wenn deiner so etwas hat.
Senn
Beitrag von Senn »
ich bin an der leiterbahn nachgegangen die geht auf den Stecker jedoch ist im steker kein Kabel.Die Zündkabel habe ich ers. und die Kerzen auch es ist nur im Warme zustand
