Endschalldämpfer für Coupe J2!
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
mmhhhh.....NÖ RD hat nur ein Rohr vom ESD raus.
Mephisto420
Beitrag von Mephisto420 »
Hallo Leute,bei mir ist unter meinen J2 Kombi auch ein Doppelrohr drauf und der ist auch von einen J2 Coupe.
Hasti
Beitrag von Hasti »
Servus, ich schau auch schon die ganze Zeit wegen einen Sport Endtopf, habe das mittlere Rohr 1:1 (innen um 5mm dicker) aus Edelstahl nachgebaut. Aber soundmäsig bringts fast nichts. Leistungsmäsig hats mich überrascht sehr sogar!!
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
QUOTE Leistungsmäsig hats mich überrascht sehr sogar!! Das heisst was???
kane22
Beitrag von kane22 »
QUOTE QUOTELeistungsmäsig hats mich überrascht sehr sogar!!Das heisst was??? huh.gifheißt der denkt er hat jetzt 20 PS mehr aber in Wirklichkeit is es nen halbes das dadurch kommt das er jetzt höher dreht, weils dann so schön brum brum Macht bitte net böse nehmen aber is doch so
Hasti
Beitrag von Hasti »
Nee eben nicht,Der Luftfilter ist immer noch lauter! Genau das ist der punkt. Es ist nur minimal lauter geworden was mich überrascht.Die leistungssteiger werden sicher nicht 20 PS sein. Aber wer das Auspuffrohr von unseren J2 kennt, hat sicher schon gesehen wie die Japsn die Rohre biegen!! Da wird der Durchmesser in jedem Bogen ziehmlich verringert.Folge von dem Rohr ist das er das Gas schneller annimmt und dadurch besser wegzieht. Auch kenn ich jetzt vom abzug her ob der Motor warm ist oder nicht. Weil davor hat er auch bei kaltstart seine 6000 gedreht (was nicht heist dass ich meinen Motor so quäle) jetzt ist bei kaltem Motor bei 4500 schluss. Sorry wenn da einer gemeint hätte ich hab dann mehr PS. Aber beim Abzug machts sehr wohl einen bemerkenswerten Unterschied.Also nichts brum brum und keine höheren Drehzahlen denn 6500 waren es davor und danach, absolut nicht. Sonst würde ich keinen Endtopf suchen.
bauernporsche
Beitrag von bauernporsche »
also bei mir war es nach dem ersetzen des msd ein unterschied wie tag und nacht (weit lauter und dunkler). leistungsmäßig 1:1. habe aber den remus noch hinten dran gehabt. original lufi. kann sein, dass das dadurch soooo viel lauter wurde als vorher mit NUR remus. soundfile unter "biete msd ersatzrohr"
