Servo beim Getz abschalten?
Apocs
Beitrag von Apocs »
Da mir die Lenkung bei meinem Getz besonders auf der Autobahn viel zu leichtgängig ist (in der Stadt eigentlich auch ^^) wollte ich mal fragen, ob man die Servo irgendwie abklemmen kann. Is das dann nur ne Sicherung, die man da entfernen muss oder wäre das dann gegebenenfalls ein größerer Umbau?LG und dankeAlex
codenamehoney
Beitrag von codenamehoney »
Huhu,wäre es nicht sinnvoller breitere Reifen draufzuziehen und tieferlegung rein?Hat bei meinem Getzi viel ausgemacht was die zu leichtgängige Lenkung anging..:-)Weiss nicht ob es so sinnvoll ist die Servo zu versuchen abzuschalten und ob das auch tüvig ist oder so.grussKati
Apocs
Beitrag von Apocs »
Hm, an den lieben Herrn TÜV hab ich noch gar nicht gedacht...kann der da sogar was meckern, wenn man nur die Servo abschaltet?Also ich hab sowohl Sommer als auch Winter 175er "Patscherln" drauf...in der Stadt beim Einparken is es ja recht witzig, wenn man die Lenkung mit einem Finger "zwirbeln" kann, aber wie gesagt, auf der AB is es so ab 160 der reinste Horror, da das Lenkrad wie ein Wilder rum flattert... (nein, die Spur hat nichts ;-))Mir is gerade noch eine Frage eingefallen:Mein Getz ist ja noch komplett Serie, und wenn ich z.b. über so ein Rinnsal fahre zu einer Tanke etc dann beutelt es das ganze Auto so richtig durch...is das normal bei dem Fahrwerk?LG Alex/edith:Wie hast du es denn gemacht, dass dein Endtopf so schön gerade unter dem Stossfänger hervor kuckt? Das Rohr ist ja viel weiter oben als der Fänger?!LG die 2.
codenamehoney
Also das Problem beim Getz serienfahrwerk ist, dass es sehr schwammig ist und das spiegelt sich natürlich auch in der Lenkung sofort wieder. Meiner hat im Winter und sommer 205/ 45 r auf 16 zoll drauf und hat H&R Federn drin. Damit liegt er schön straff auf der strasse und zeigt ein schönes Kurvenverhalten..:-)Meinst du mit du mit durchbeuteln, dass er nicht richtig abfedert? Ist es denn so extrem oder heizt du schön da durch ?ansonsten sind deine Stossdämpfer vielleicht auch nicht mehr so fit.
Apocs
Beitrag von Apocs »
Hehe, ich heiz da net wirklich drüber, es zwirbelt einen aber richtig cremig im Auto herum!Die Dämpfer müssten eigentlich in Ordnung sein, da ich erst vor ~3 Monaten "Pickerl" machen hab lassen.Andere Federn und Dämpfer rein wäre vll wirklich eine gute Idee, aber die Kacke muss man dann ja wieder eintragen lassen, ne?Kann man eigentlich, wenn man mehrere Teile nacheinander machen will am Auto, eine Zeit lang ohne Eintragung fahren? Denn ich hab sicher nicht die Lust, alles auf einmal zu machen und dann jedes Mal den Sachverständigen zu füttern - wenn man dann ja alles auf einmal machen lässt, dann wirds ja günstiger...LG Alex
codenamehoney
Also du kannst schon auf gut Glück ne weile damit fahren ohne es einzutragen. Problem ist nur dass du im falle eines Unfalls keinen Versicherungsschutz hast. Ist halt immer ein Risiko. Mein Flügel wird auch erst jetzt im Februar eingetragen.Du musst dir halt im Falle eines Unfalls oder so bewusst sein, dass es Folgen für dich haben könnte, wenn du mit uneingetragenen Sachen fährst.Ich habe auch lieber alles nach und nach gemacht was eintragungen anging.
Apocs
Beitrag von Apocs »
Wie hast du es denn gemacht, dass dein Endtopf so schön gerade unter dem Stossfänger hervor kuckt? Das Rohr ist ja viel weiter oben als der Fänger?!Danke btw für die bisherigen Ratschläge!
codenamehoney
kein problem..:-)..helfe doch gerne..:-)Das ist ein normaler Remus Sportauspuff, der anstatt des serien auspuffs drunter ist. Der schliesst automatisch so schön ab..:-)..muss nur schön grade drangehalten werden und dann schön festschrauben..zu zweit geht sowas ganz gut..:-)
Apocs
Beitrag von Apocs »
Zufällig der letzte auf der Seite? ^^http://www.remus.at/php/index.php?cmd=c ... =497560Btw steht da, dass das Teil für den 1,4 ist und den 1,1, ich hab aber nen 1,6...ist da wohl die Auspuffanlage gleich oder kann ich mir das schon wieder in die Haare schmieren?LG/schon wieder Tante Edith:Wenn man so nen Spoiler wie du ihn drauf hast anbringen möchte, wird das Ding dann nur geklebt oder wird da auch was geschraubt?LG
codenamehoney
also von remus gibt es keinen direkt für den 1.6. Das problem ist wenn du den von ner anderen motorisierung nimmst passt ja die ABE nicht mehr.Also Sebring und Fox bieten auf jeden fall einen direkt für den 1.6 an.schau da nochmal nach.ps: mein flügel ist geklebt + geschraubt..= doppelt gemoppelt hält besser..
