Einstellen der Alarmanlage
jensemann86
- Andy Y
jensemann86
den sensor mache ich an die wand hinter dem radio.na dann weiß ich ja wann sie losgehen soll.ich habe schon ein extrakabel von der batterie gezogen, was ich mit 5A abgesichert habe. das wollte ich dann zur ansteuerung der fensterheber nehmen. und dann über ein relais mit der 200mA belastbaren Masse schalten.
- Andy Y
jensemann86
na dann werde ich es über das dauerplus kabel vom radio versorgen. da hängt ja sonst nichts mehr dran. ist glaube ich aber nur mit 10A abgesichert, aber mal schauen, vielleicht reicht es ja. ansonsten muss ich ne größere sicherung nehmen.aber mal ne andere frage, wie steuer ich die fensterheber an? einfach nur messen, wo welche spannung anliegt, wenn man den schalter drückt? und finde ich die auch für beide fenster im innenraum?
