Beschichtung Lagerschalen Pleul und Kurbelwelle?
- Automatik S-Coupe
also ich habe hier ein paar lagerschalen vom SQP liegen für pleul und kurbelwelle die wollte ich titanbedampfen lassen da fiel mir aber auf das die ausenseite der lagerschalen aussieht wie normaler stahl eben, aber die laufflächen sehen aus wie alu. Nun meine frage sind die lagerschalen orginal schon beschichtet? hat jemand nen besseren vorschlag als tiatnbedampfen.hier mal nen paar bilder
Titanbedampfen? Aber wofür? Solange die Schmierung passt (Öl und Temperatur) muss man sich um die Lagerschalen keine Sogrne machen? Ich würd mir bei über 300PS nur um die Pleuel und die KW selbst sorgen machen. Denn wen die mal reisen können ide Lagerungen noch so gut beschichtet sein!!! :-)Die Serienlager sind glaub ich dreistofflager...wenn man nämlich herumkratzt verändert sich die Farbe von den Schichten.CU
- Automatik S-Coupe
naja genau das ist es ja das die farben verschieden sind deshalb dachte ich ja an verschiedene materialien...nuja warum beschichten das ist einfach.... besserer reibwert und temperaturbeständiger und länger haltbar...und wenn ich schon mal dabei bin nen 0km motor zu bauen dann soll es perfekt werden und das beschichten kostet mich nen kleinen taler...nunja der Motor wird nur mit serienlader befeuert also brauch ich mir um die KW keine sorgen machen
- Automatik S-Coupe
hehe deshalb will ich ja auch die kw bedampfen lassen damit das nicht passiert...muss ja auch nicht titan sein kann ja auch was anderes nehmen will ja nur die reibung vermindern eigentlich also falls wer nen besseren vorschlag als titan hat herdamithehe ja ich weiss das du das hast...werde mich schon noch mal deshalb melden
- Automatik S-Coupe
