nebelscheinwerfer
Thunderbird
Punkt und Komma sind tolle Sachen Die Sicherung stirbt? Dann hast garantiert nen Massekurzen drin,sprich irgendwo gehen deine 12V Kabel der Nebler auf Masse.Knallt die Sicherung raus so bald du sie reinsetzt oder erst wenn du dieNebler einschaltest?Am besten mal durchmessen, dann weißt du auf welcher Seite du suchen musst.Wenn die Sicherung erst kommt nachdem du die Nebler einschaltest ist der Kurze irgendwo hinter den Schaltern, wenn sie gleich springt irgendwo davor.Sind doch sicher Plusgesteuert die Nebler?!?Greez,Richy
Thunderbird
jimbo
Hallo mess mal am Stecker vom Nebler(also da wo die Lampe reinkommt) von + zur masse(Wiederstandsmessung oder Durchgang). Es soll kein Strom drauf sein und die Sicherung muss auch raus. Wenn du dann was misst hast du nen Kurzen. Wenn alles ok ist auf beiden Seiten könnten ja auch evtl die Lampen falsch sein.
Thunderbird
