Motor Atos
Tobiatos
Beitrag von Tobiatos »
mess mal den widerstand des Temperaturgebers vom Kühlmittel. Liegt bestimmt dadran, wenn der auch nciht die korekte Motor temperatur anzeigt
Senn
Beitrag von Senn »
weist du den wiederstand (80°C =zb80Ohm)oder so und auf welchen pinn?
Tobiatos
der dürfte nur zwei anschlüsse habenWiderstandswerte frage ich gleich mal nach
Senn
Beitrag von Senn »
ok danke !!
Senn
Beitrag von Senn »
was ist wen die Labdasond def. ist Man müste doch einen unterschied bei festellen wen man den Stecker trennt?
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Hyundai hatte damals bei der Getriebeumsetzung auf zu schwachesMaterial gestezt ! Es wurde Zahnräder verbaut die mangelhaft waren und schnell verschließ´zeigten !
Senn
Beitrag von Senn »
bis wan 2000
Senn
Beitrag von Senn »
Wahr heute in der Garage haben keinen fehler festgestellt . Birne der Check leuchte ist auch ok was könnte das noch sein ?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Was ist denn nun mit deinen Zündkabeln ?? Warst du bei nem Hyundaihändler oder in ner freien Werkstatt ? Ich denke mal ein Hyundaihändler sollte dir da weiterhelfen können.Kann sau viel sein, irgend ein Sensor oder sonstwas.Aber wie gesagt, ich tippe immernoch auf die Kabel.
Senn
Beitrag von Senn »
Sensoren haben wier alle kontr. die kabel sind das nächste Wiso Brennt die sch.. Check Lammpe nicht.
