Brauceh schnell Hilfe Motor springt nicht mehr an
Typ X-3
Beitrag von Typ X-3 »
Hallo zusammen ich hab ein großes problem mit meinem x-3ich habe vohin die ventieldeckeldichtung und das zündmoul gewechselt .. jetzt sagt mein x-3 nix mehr.. woran kann das liegen.. brauche ganz schnell hilfe von euch..es geht keine zündung mehr und somit auch kein start..
kawa846
Beitrag von kawa846 »
richtig Helfen kann ich dir leider nicht,aber es hört sich an ,das du die Zündkabel vertauscht hast,das die Zündfolge nicht mehr stimmt,hast du Zündkabel für Zündkabel gewechselt,oder alle alten Zündkabel auf einmal abgemacht,gruß Horst
Hyundai-fan
Beitrag von Hyundai-fan »
Dreht der starter auch nichtmehr?
Typ X-3
QUOTE (kawa846 @ 3 Mär 2008, 14:52 ) QUOTE richtig Helfen kann ich dir leider nicht,aber es hört sich an ,das du die Zündkabel vertauscht hast,das die Zündfolge nicht mehr stimmt,hast du Zündkabel für Zündkabel gewechselt,oder alle alten Zündkabel auf einmal abgemacht,gruß Horstnein zündkabel und kerzen hab ich letzten monat gemacht... QUOTE   Dreht der starter auch nichtmehr?nein nix mehr als ob er TOT ist.. dabei hab ich alles so angeschliossen wie es vorher war.. und jetzt geht nix mehr keine zündung nix..
Hyundai-fan
QUOTE (Typ X-3 @ 3 Mär 2008, 14:56 ) Batterie lehr?? Oder eine Hauptsicherung gefallen. Die sind vorne im Sicherungskasten
Typ X-3
QUOTE (Hyundai-fan @ 3 Mär 2008, 14:58 ) Batterie lehr?? Oder eine Hauptsicherung gefallen. Die sind vorne im Sicherungskasten strom hat er noch hab ich getestet indem ich licht angemacht hab.. sicherung hab ich mir noch nicht angeguckt
Hyundai-fan
Kuplungsschalter könte es auch noch sein must ja bei starten noch die kuplung drücken
Typ X-3
QUOTE (Hyundai-fan @ 3 Mär 2008, 15:02 ) Kuplungsschalter könte es auch noch sein must ja bei starten noch die kuplung drücken wogenau finde ich den??oder hat ich jetzt ein prob.. mit dem steuergerät weil ich ja den poli von zündmodul umstecken musste vom altem ins neue modul
Hyundai-fan
Der is am Kuplungspedal oben dran kanst ihn ja mal mit einem Splint überbrücken
Typ X-3
aber dann müsste doch zumindest die zündung gehen oder nicht?
