Leerlaufregelventil hyundai pony
stevencoxter
Beitrag von stevencoxter »
hab da mal ne frage,wenn ich den stecker von LRV abziehe,muss der mortor dann ausgehen oder nicht??hab das gefühl das ventil ist kaputt und zieht nebenluft,weiß aber nicht wie man dieses überprüfen kann.das LRV sitzt in einem bypass.
Senn
Beitrag von Senn »
hallo also beim atos kan ich den Stecker auch abtiehen und der Motor grht nicht aus kommt jedoch einen Fehler
teletron
Beitrag von teletron »
Hallo,besorge dir eine Dose Startpilot u. sprühe bei laufenden Motor in Richtung der Unterdruckschläuche u. Verbindungen. Erhöht sich dabei die Leerlaufdrehzahl ist ein Schlauch oder Verbindung undicht. Durch weiteres gezieltes Sprühen u. gleichzeitiges verbiegen der verdächtigen Verbindungen lässt sich eigentlich jede undichte Stelle im Ansaugbereich feststellen.Viel Glück bei der Suche wünscht dir, Teletron
stevencoxter
o.k. dann werd ich mal den startpilot ausprobieren jedenfalls recht schönen dank für den tip.
