Zahnriemen Matrix
Ketwiesel
Ketwiesel
teletron
Hallo,die Lebensdauer von Zahnriemen hängt in erster Linie von der Qualität ab. Es gibt wie bei Reifen bei der Herstellung schon große Unterschiede, sodass der billigste der teuerste werden kann. Der Riemen sollte DIN/ISO 5296 entsprechen u. von namhaften Herstellersein. Die Lebensdauer eines guten Riemens liegt bei 25000 h für die fahrzeugabhängige Berechnung werden Riemengeschwindigkeit, Scheibendurchmesser (Biegefrequenz) mit vom Hersteller vorgegebenen Rechenprogramme ermittelt u. sind deshalb unterschiedlich.Die Materialhaltbarkeit wird natürlich auch von Umgebungseinflüssen ( Kälte, Hitze, UV-Licht u.sw. beeinflusst. 6 Jahre sollte die Sicherheitsobergrenze sein. Es ist halt oft schwierig ein Herstellungsdatum zu finden. Die Sichtprüfung sollte Materialfarbe ( abgeblasst durch falsche Lagerung) Spröderisse bei Biegetest mit Lupe einschliessen.Also keine Ladenhüter für Billiggeld, das kann richtig teuer werden!Euer Teletron
964 Racer
Ketwiesel
QUOTE (964 Racer @ 31 Dez 2007, 17:02 ) hallo, zahnriemenwechsel defintiv bei 90 tkm oder 6 jahre, welches kriterium eher erfüllt ist. kannst bei deinem händler eine wartungscheckliste erfragen. da steht es. vielleicht hast du auch noch eine von einer früheren inspektion, sind gleich.gruß, 964racer.v aber warum steht im wartungsheft 120 tk oder 96 monate ??????das heft ist doch vom hersteller und da müsste man sich doch drauf verlassen können
