Lenkrad vibriert
Hyundai-RU
Beitrag von Hyundai-RU »
QUOTE (Spluge @ 15 Apr 2008, 21:34 ) Ja das gefühl kenn ich! entweder denkt man das seine felgen einen jeden moment überholen oder oder hat das gefühl das man jeden moment das Lenkrad in der Hand hat. naja so wies sich anhört bisse ja mit den neuen bremsen auch vorher schon gefahren ohne das das problem da war!! Vielleicht solltest du noch nochmal deine felgen kontrollieren lassen!! kann ja sein das der mechaniker ieinen fehler gemacht hat oder irgendwas über sehen hat!! der mechaniker bin ich ja ok ich probiers mal mit winterreifen nochmal drauf ... ich glaube es liegt an den adapterplatten das die sich viell. verschoben oder so haben aber des kann auch nicht sein ... habe die reifen schon 3mal ab und wieder draufgemacht... hm mal schaundanke für eure antworten ich versuchs mal
olympia-lantra
Beitrag von olympia-lantra »
also des problem hatte ich oder habe ich auch... des rütteln is ekelhaft... naja leider weis ich woran es bei mir liegt... an meinen lieben nachbarn... die haben es leicht auf mein auto abgesehen und fahren es regelmäßig an oder tun luft raus... und so sachen... bei mir lags am wuchten und ich hatte zu viel luft im reifen... versuchs mit etwas weniger.. dann hörts normal auf.. auch des beim bremsen also die angst.. hatte bei mir was mitm wiederstand zu tun.. genauso wies mich dauernd hin und hergezogen hat beim bremsen.. echt angsteinflösend also einfach wuchten und weniger luft und versuchs am besten erst mit luft....
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
moin,wenn du leicht bremst, bei 80 oder 100 km/h, wird das vibrieren stärker? Dann sinds nämlich die Bremsscheiben. Das kann schon mal passieren, wenn man mal ne vollbremsung hinlegen musste oder öffters mal scharf anbremsen muss. Da kann die Scheibe sich verziehen.grüßealexP.S.: Hatt ich auch schon mal am auto
Hyundai-RU
QUOTE (alexmz76 @ 16 Apr 2008, 09:34 ) moin,wenn du leicht bremst, bei 80 oder 100 km/h, wird das vibrieren stärker? Dann sinds nämlich die Bremsscheiben. Das kann schon mal passieren, wenn man mal ne vollbremsung hinlegen musste oder öffters mal scharf anbremsen muss. Da kann die Scheibe sich verziehen.grüßealexP.S.: Hatt ich auch schon mal am auto ja wenn cih anfang zu bremsen vibriert er erst leicht wenn ich stärker drücke dann istz es echt extrem bekomm langsam angst von meinem auto, was ich heute noch gemerkt habe, das auto zieht leicht nach links ... ???
QUOTE (Hyundai-RU @ 16 Apr 2008, 11:41 ) [...]was ich heute noch gemerkt habe, das auto zieht leicht nach links ... ??? ...was wieder für verstellte Achsgeometrie sprechen würde!Also wenn die Felgen mit Reifen garantiert ordentlich gewuchtet sind, würd ich evtl. wirklich mal 'ne Achsvermessung machen lassen.Bremsen (Scheiben und Beläge) mal anschauen schadet aber auch nicht!
alexmz76
Wie gesagt, bei mir waren es nur die Scheiben gewesen. Gesehen hat man nicht wirklich was, nur gespürt. Evtl. hast du "glück" und du kannst so bläuliche verfärbungen des Metalls erkennen, dann hat sich die scheibe verzogen weil zu heiss geworden.grüßealexP.S.: Achse vermessen schadet auch nicht
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Moin! Es gibt übrigens auch noch die Möglichkeit, die Räder auswuchten zu lassen, während sie am Wagen montiert sind!! Dies war die einzige Möglichkeit, wie beim Wagen meines Vaters das Flattern bei einer gewissen Geschwindigkeit behoben werden konnte. Das Flattern beim Bremsen spricht allerdings schon sehr für eiernde Bremsscheiben. Den Mist hatte ich bei meinem Lantra auch, als ich ihn vom Autohaus (!) gekauft hatte. Schön gelochte Zimmermanns rein und gut
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Die genannten Punkte sind schon gut. Was michg noch interessiert: Was sind das für Adapterplatten? LK Adapter oder nur Spurplatten? Zum ersten mal drauf? Hatte schon Platten von günstigern Hersteller gefahren, da hatte ich gleiches Problem.
Hyundai-RU
QUOTE (Andy Y @ 17 Apr 2008, 10:27 ) Die genannten Punkte sind schon gut. Was michg noch interessiert: Was sind das für Adapterplatten? LK Adapter oder nur Spurplatten? Zum ersten mal drauf? Hatte schon Platten von günstigern Hersteller gefahren, da hatte ich gleiches Problem. Sind von H&R,LK Adapter , nein die hatte ich letztes jahr auch drauf auf denselben felgen habe nur neue reifen von TOYO ...
