Demontage Armaturenbrett H1
rsxxl
Beitrag von rsxxl »
Hallo erst malBesitzte einen H1 Bj. 04/07 wollte ein getränkehalter montiern.Dazu muß aber das Armaturenbrett erst mal weichen habe alle schrauben gelöst aber es hängt immer noch fest. Will aber auch nicht daran ziehn wie ein oschs, nicht das ich was abreise.Meine frage gibt es irgend eine Anleitung wie man das macht.im voraus vielen Dank
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
meinst du den Getränkehalter in der Mittelkonsole?Wenn ja, wozu willst du das A-Brett abbauen??Andernfalls sind noch unter der A-Säulenverkleidung Schrauben, und in der mitte nähe Frontscheibe
rsxxl
Beitrag von rsxxl »
Hängt doch alles zusammen mit der Abdeckung Tacho und Radiokonsole
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Kenne jetzt den H1 nicht wirklich von innen, aber beim Coupe ist der Temperaturregler mit einem Draht befestigt. Dieser muß erst ausgeklipst werden. Deswegen kriegen viele das dort net ab.Oder hängt das komplette Brett noch fest, also kannst auch nicht bissl nach oben unten bewegen?
