Wie wechsel ich die Standlichtbirnen beim GK
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Hallo, nachdem meine Batterie nun wieder geht hat es mal wieder eine H7 Birne und gleich die kleine STandlichtbirne mit durchgeknallt. Im H7 wechseln bin ich ja nun schon inklusive Abdeckungen und Verkleidungen rauf und runter bei unter 5 Minuten. Aber die kleine Standlichtbirne, da hab ich mir heute n Wolf geruppt und die nicht abgekriegt. Ich hab da n schwarzen Stecker abgezogen und dahinter war ein gelber. Hab das auch als Foto hier gleich dran. Wie krieg ich den nun ab, in der Bedienungsanleitung steht dazu auch nichts und welche Standlichtbirnen braucht man, also was fürn Sockel. [BILD]1197918432[/BILD]
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Sollte Sockel W5W sein. Normal sind die Birnen aber auch hinter so einer runden Abdeckung(die zum drehen) wie das Abblendlicht!
HoffisRenner
Hab ich da jetzt den falschen Stecker abgezogen
seho
Beitrag von seho »
wenn das der richtige stecker ist - schande über mein haupt ich kann mich grad nicht erinnern und auch nicht nachsehn - dann musst du den kompletten orangenen teil abziehen. angabe ohne gewähr
seho
Beitrag von seho »
QUOTE das Standlicht befindet sich in dem Fernlicht- und nicht in dem Abblendlicht-Scheinwerfer.
HoffisRenner
Das das Standlicht nicht im abblendlicht mit enthalten ist hab ich gemerkt. Nur im Fernlicht, komm ich ja nur an die H1 Birne dran. Gleich darunter ist dann dieser kleine Stecker. Kann mal einer n Bild von ner Standlichtbirne einstellen, die ich brauche. WEil ich nicht weiß, was die für nen Sockel haben muss. Ne 5 W ist es, steht so auch in der BEdienungsanleitung.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Standlicht hat 5W Glasssockel,ich bin der Meinung,du muss die Fassung drehen,gruß Horst
Marcus
Beitrag von Marcus »
QUOTE (kawa846 @ 18 Dez 2007, 16:39 ) Standlicht hat 5W Glasssockel,ich bin der Meinung,du muss die Fassung drehen,gruß Horst Glaube auch so war es. Standlichtsockel drehen und dann abziehen.
HoffisRenner
Ist denn die Glassockelleuchte in dem gelben stecker drin oder wofür ist der?
CruizinKev
Beitrag von CruizinKev »
bin mir jetz auch nimmer ganz sicher, aber ich mein das standlicht war unter so nem dicken runden drehdeckel drunter mitversteckt... einfach gesteckt, kannste an so nem hebelchen rausziehen, aber schon sehr fummelig...
