Tacho defekt! Hilfe
BenH
Hi Leute,hab wieder nen neues Problem mit meinem 2000er Coupe, der Tacho spinnt!die Tachonadel ist aus heiterem Himmel auf null gesackt, ab und zu gehts sie wieder kurz, aber das wird immer seltener!Tippe ja auf nen Wackler oder den Tachosensor, welcher auf dem Getriebe sitzt!Gibts hier jemanden, der ein änliches Problem hatte und den Fehler gefunden hat?Kann man den Sensor irgendwie durchmessen?Gruss Benni
BenH
Alles klar, hab das Problem behoben, es war der Sensor!Unfassbar, der Vorbesitzer hat nen völlig falschen Sensor eingebaut, der nur funktionierte, weil genügend Fett drin war, sodas der Antrieb den Sensor ohne formschlüssige Verbindung antrieb! Solange das Fett fest war hats auch geklappt, aber als das Fett warm und somit weicher wurde, hats nicht mehr funktioniert!Das ist doch wohl der Gipfel des Eisberges!1. Wagen sollte unfallfrei sein! Laut Gutachter, hatte die Kiste mindestens 2 Unfälle links und rechts!2. TÜV und AU nagel neu, ohne die geringsten Mängel! Laut Gutachter, wären Reparaturkosten(nur Material) von mindestens 1500€ nötig, um den TÜV zu bestehen!Tja, das ist das Problem an Ebay, wenn man sich die Fahrzeuge nicht vorher ansieht und auf die Beschreibungen vertraut und natürlich auf die seriösität des TÜVs!So einen Fehler macht man nur einmal!Aber nichts desto trotz ein schönes Auto und die meisten Mängel habe ich auch schon behoben!Gruss Benni
alexmz76
BenH
Hi Alex, das haben wir je versucht, doch der Verkäufer hat überhaunt nicht mit sich reden lassen, er sagte nur pech, gekauft wie gesehen! Aber unser Anwalt hat sich der Sache angenommen!Beim Verkäufer ist wohl nichts zu holen, scheint so als ob der sowas Regelmäßig macht! Aber der Tüver ist wahrscheinlich fällig, denn der hat das Fahrzeug als Straßentauglich und ohne Mängel abgenommen, doch der Wagen war eine tickende Zeitbombe im Verkehr!Aber wie das so ist, solche Verhandlungen können sich über Jahre hinziehen!Ich hoffe das wir irgendwann wenigstens die Teile bezahlt bekommen, die wir benötigt haben, um den Wagen in straßentauglichen Zustand zu bringen!Leider hat man bei Ebay auch nicht den wirklichen Namen(Osman), türkischer Mitbürger oder so, des Verkäufers gesehen, denn dann wären wir von Anfang an forsichtiger gewesen! Schade das es keine ehrlichen Menschen mehr gibt!!!Aber wie schon gesagt, aus Fehlern lernt man!Gruss Benni
hammelson
hey benh,das gleiche problem hatte ich auch, es funktionierte mal nicht, mal schon, bis es jetzt gar nicht mehr funktioniert. nen neuen impulsgeber hab ich schon versucht, aber das klappt auch nicht, weisst du vielleicht was es sonst sein könnte.ich hab mal nen neuen impulsgeber eingebaut, aber so wie ich ihn bekommen habe, muss ich den fetten, damit er ordentlich klappt?mfg hammelsonps, eigentlich ist der wagen ja schon verkauft, aber erst am donnerstag wird er abgeholt, da wollte ich noch das gemacht haben.
BenH
Hi hammelson, wieso musstest du den fetten, der wird doch nur drauf geschraubt, dabei musst du natürlich aufpassen, dass die kleine Mitnehmerwelle unten am Sensor vernünftig in das dazu passende Gegenstück am Getriebe flutscht, aber Fett musst du da eigentlich nicht dran machen, schaden kann es aber nicht, denk ich mal!Vielleicht hast du irgendwo nen Kabelbruch, oder am Stecker stimmt was nicht! Einfach mal das Kabel und den Stecker kontollieren!Ansonsten kann es ja nur noch der Tacho selbst sein, der Mucken macht, nehme an das der Kilometerzähler auch nicht geht, richtig!?Aber wenn du die Kiste sowieso schon verkauft hast, dann würd ichs doch dem Käufer überlassen!Gruss Benni
