tucson , anhängerkupplung selbsteinbau?
klaeusel
hallohabe da einmal eine frage . hat schon jemand bei einem tucson die anhängerkupplung selbst eingebaut ? war es problematisch , oder ist es eher leicht sie einzubauen (mit montageanleitung). war es auch leicht die elektr. anschlüsse anzubringen ? oder eher finger weg und einbauen lassen .benötigt man auch ein grünes led licht im cockpit ?vielleicht kann mir ja jemand über seine erfahrungen berichten .vielen dank im voraus klaeusel
VolkerD
Hallo Klaesel, wenn Du keine Ahnung davon hast, dann Finger weg. Bringe dein Auto lieber in eine Werkstatt und lasse diese Fachgerecht einbauen. Eine AHK ist eigentlich kein Hexenwerk, ABER, sie muss TÜV eingetragen werden, wenn Du sie selber montierst bzw. wenn die Werkstatt die Bescheinigung abstempelt und unterschreibt, dann geht das so. Aber denke immer dran, Du kannst damit über eine Tonne Last ziehen und wenn die sich mal selbstständg macht, weil die Kupplung nicht richtig montiert oder die Schrauben abgerissen sind (falsches, oder gar kein Drehmoment).Kein Spaß, alles schon passiert. Übrigens, grüne Anhängerkontrollleucht vorgeschreiben im Sichtfeld des Fahrers.GrußVolkerD
teletron
Hallo,Der nachträgliche Einbau einer Anhängerkupplung ist seit der Angleichung der EU- Zulassungsvorschriften nach § 19 Abs.3 StVZO abnahmefrei, wenn die Kupplung eineEU Zulassungsnr. hat ( z.B. EEC Approval Nr. e6*94/9420*0301*01 ) u. hat nichts mehr mit Stempel u. Einbau durch Fachwerkstatt zu tun. Es ist auch keine TÜ-Abnahme oder sonstige Eintragung erforderlich. Bei Überprüfungen durch Polizei u. Verkehrsdienste ist lediglich die AKB mit dieser EU-Prüfnummer vorzulegen.Alle Anhängerkupplungen die z.B von Rameder u.s.w. angeboten werden besitzen diese AKB u. Prüfnummer. Im Fachhandel wird ausdrücklich daraufhingewiesen.Also sorgfältiger eigener Anbau der passenden Kupplung u. des entsprechenden Elektrosatzes ersparen in der Regel 200-300 Euro.Ich habe meine Anhängerkupplung mit Elektrosatz für 219,49 Euro genannten Anbieter verbaut u. kann nur sagen, das die mitgelieferte Einbauanleitung Idiotensicherist.Die grüne Kontrolleuchte ist kein Akt, es wird nur das Blinkerreleas hinter der Lenksäulegewechselt u. von da ein kurzes Kabel zu Lämpchen verlegt. Alles im Bausatz.Wer mehr wissen möchte, schaut im Dali-Schrauber-Talk unter Suche (Anhängerkupplung)MfG Teletron
