Getz 1.3 klopft wenns kalt ist
zsoltgraz
Beitrag von zsoltgraz »
Halloich hab vorgestern bei mein Getz 1.3 BJ 2002, Öl wechseln lassen, gestern war alles in Ordnung, keine komischen Geräusche und heute in der Früh, hört er sich plötzlich an wie ein Traktor, das geht so 500 bis 600 Metern und dann hört es wieder auf. Was könnte das sein??Oder ist beim Hyundai normal solange der Motor kalt ist obwohl aus der Tiefgarage kommt wo es konstant um die 8 °C hat?Oder liegt es am Öl? bis jetzt war 15W40, und jetzt hab ich 10W40....???
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse »
Ich tippe auf Hydrostößel.Eventuell mal mit nem Hydrostößel Additiv fürs Öl versuchen, aber Linderung auf dauer sollte das auch nicht bringen.Kannst auch neue Hydros einbauen lassen, die Frage ist obs danach weg ist.Ausserdem kosten die wohl so um die 20€ das stück, und ich weiss grad nicht wieviele Ventile der Getz hat.Aber wenn er 12 Stück hat dann kannst es dir ausrechnen was das kostet.Ich würds einfach ignoriern, Chancen stehen gut das es im Sommer bei warmen Temperaturen dann weg ist.
