guter sound für 350€??
krönt euch nicht mit " an der ampel hat mich noch keiner übertönt"wie wollt ihr das einschätzen wenn ihr im auto sitzt so zum thema:für ca 350 ist schon was drin. nicht doll aber möglich.hier würde ich nie und nimmer 6 kanäler oder 5 kanäler nehmen und so weiter. in dem preissegment sollte man um halbwegs ordentlich komponenten nehmen zu können auf ein reines frontsystem setzen. + eine 4 kanal + sub in dem preissegment als zB 16 cm combo front: velocity vx 170.4 (ab 100 euro)verstärker: z.B. carpower wanted 4/320 (ca 150 euro)subwoofer: eventuell spirit L30 (99 euro) er hat hohen wirkung grad und kommt somit halbwegs mit der nicht zu üppigen endstufenleistung ausdazu material: entweder fertiggehäuse für sub (nicht unter 40 lieter für den L 30 (geschlossen) oder eben selbst bauen + kabelsatz (ca gut 50 euro)powercap ist leider nicht noch im preis drin aber das ist eine komponente die man auch wenn man später geld hat ohne weiteres nachrüsten kannda währen wir also bei 400 euro!glaube so eine aussage bringt ihm mehr als wenn ihr tausend mal sagt ohne 800 bis was weiß ich wieviel 1000 euro geht da nix. weil wenn man ein budget hat hat man die kohle und nicht plötzlich tausende mehr bloß weil ihr sagt die komponenten sind besser und wenn ich hier manche anlagen sehe die beschrieben wurden, dann weiß ich das diese nichtmal mit der von mir oben beschriebenen mithalten könnenwollte hier niemanden auf den schlips treten aber wenigstens bitte nicht die newbies hier mit solchen aussagen von horenten preisen vertreibenMFG
also bei 126 db war das messgerät zu ende. die anlage nicht.... und das schätz ich mal als relativ laut ein. die hochtöner sind noch n quäntchen lauter. bis jetzt gab es genau 2 gelegenheiten, bei denen ich was lauteres gehört hab: Car & Sound in Sinsheim und halt ein grösserer Syrincs bzw aus eigener Erfahrung einen grünen 38er Emphaser. und zum thema ampel: wenn du an die ampel fährst, irgendwelche leute zu dir rübergucken, laut machen, dann machst du laut, dann gucken sie wieder rüber, diesmal ohne grinsen, dann versuchen sie dich zu versägen was in den meisten fällen auch kläglich scheitert (hab hier mal was mit nem jetta gepostet...), dann sind das schon gewisse indizien... Ausserdem hab ich, bei dem was ich verbau hab, auch nen gewissen anspruch auf lautstärke, ich geb nicht einfach blindlings n haufen geld aus ohne zu wissen was ich tue. ach ja, ist übrigens ein Syrincs BP-10 200. Und ja, es ist nur ein 25er.
wenn dies so ist dann hat er definitiv nicht die empfindlichkeit wie angegeben. denn man kann immerhin 160 sinus mit dem amp an den woofer bringen (werksangabe, jeder weiß das carpower immer zu wenig angegeben hat). zum brücken auf 2 ohm: ist nette dreingabe das der amp da stärker ist, aber der woofer kontrolliert mehr den amp als an 4 ohm wegen der veränderung bezüglich des dämpfungsfaktors.zum db-test:wenn du sinnvoll testen willst dann bitte nach offiziellen maßstäben: micro auf beifahrerseite30 cm entfernt von a-säule10 cm über armaturenbrett2 cm von scheibe entferntverboten ist das umklappen der rückbank, sofern vorhanden.man braucht dafür ein ordentliches messsystem (maximalpegel welcher gemessen werden kann sollte deutlich höher liegen als der vom woofer zu erreichende pegel) nicht die dinger die es selbst beim baumarkt gibt. da ein genaues messsystem teuer ist lieber zu einem db-dragracing gehen, wenn man seinen max schalldruck wissen will p.s.(wen interessiert bitte die lautstärke von hochtönern, diese frequenzen sind absolut nicht von belang )nene is alles nicht bös gemeint aber wenn man angaben macht bitte in vergleichbaren relationen.aber syrincs stellt definitiv auch gute woofer her was man viellerort nachlesen kann.
