plötzlicher bremsverlust
Wolter
taag,neulich fahr ich mal wieder so mittm scoupe rum und auf einmal merk ich... hier stimmt etwas nicht bremswirkung war minimal... (konnte das pedal nicht bis zum boden treten sondern nur ca 1/3) mir war so als wenn der bremskraftverstärker ausgefallen wäre, angehalten, motor aus bremse treten, motor an bemspedal gab nach--> bremskraftverstärker ok oder??? ich glaube sowas mal in der fahrschule gelernt zu haben aber was kann das bitte sein?? es ist plötzlich aufgetreten, also könnte man doch abgenutzte bremsbacken/ scheiben etc. ausschließen oder?wäre toll wenn ihr mir weiterhelfen könntet MfG Wolter
Moppel
Hallo Dein Bericht nach hast du eventuell eine undichte Bremsleitung (Bremsschläuche)mal Einfach unters Auto schauen oder Deine Bremsflüssigkeit ist zu alt und hat zu viel Wasser in der Bremsflüssigkeit da hilft nur noch ein Wechsel der Flüssigkeit,aber bitte vom Fachman machen lassen zwecks entlüften der Bremssysteme.Ich gehe mal davon aus das du schon nach den Bremsflüssigkeitsstand im Ausgleichbehälter nachgeschaut hast.Tip lasse es nur vom Fachman machen hier ist Geiz falsch am Platzdu willst ja noch viele Jahre Auto fahrenGruß von Moppel aus Sachsen
Wolter
erst einmal danke für die antworten...es ist wirklich so dass ich manchmal meine dass der bremsdruck da ist und machmal nicht, das pedal gibt aber beim starten nur minimal nach (bei unserm Sonat NF 2,4L) gibt es mehr nach... ist dieser unterschied normal oder ist wohl wirklich was am bremskraftverstärker???bremsflüssigkeit is vor nem jahr neu gekommen, aber luft in der bremse und so das kann ja nicht sein weil ich es ja sonst bis zum boden treten könnte...MfG Wolter
Wolter
keiner der mir helfen kann???ich muss morgen damit fahren und hab ANGST nee mal im ernst wenn ich ganz normal auf die bremse trete und starte gibt das pedal max 1cm nach und wenn ich vorher pumpe so ca 3is das normal dass es nur so wenig nachgibt oder liegt das wirklich am bremskraftverstärker?MfG Wolter
