Mein ein und alles...
Accent / Lantra / Elantra
mayor01
Beitrag von mayor01 »
prima das Auto sieht gut aus Prima in Schuss...Der Schriftzug ist Klasse, würde da nur jeweils oben und unten eine LED Röhre anbringen oder ne Kathode, dann kommt das richtig Geil raus wenn der Deckel zu ist, und man oben rein schaut... So dann noch ne Frage um welche Messe geht es da ?? und wann ist die?
Pinsel
Beitrag von Pinsel »
geht um die tuning messe erfurt,...da die jetz is und dann erst alle andren messen steigen...ja kommt auch geil aber wenn du sein dann life siehst weist das es so scho geil kommt mit den ganzen lichtern...unterm brett sind paar röhren verbaut
Philipp
Beitrag von Philipp »
@ major01: thanks, unter der hutablage sind 2 9ner led röhren, 1 18ner led röhre und eine kaltlichdiode...und von unten wie man auf den einen bild sieht habe ich in der abdeckung vom rücklicht auch jeweils 9 led´s, unter dem schließ*schnaperdeus* vom der kofferraumklappe sind auch noch 7 led´s rechts und links von der lüftung sind auch noch jeweils 6 led´s... usw.also rausleuchten tut es genug
2. Vorstand
Korean-Devils-Thueringen e.V.
Lieber 100 Jahre solo als nen VW Polo !!!
Was fahrn wir nie, Polo GTI !!!
Pinsel
das stimmt...weis noch das kolonne fahren einfach geile spieler mit den leuchten bei dir
mayor01
ok dann ist das mit der Beleuchtung OK, habe nichts gesagt war nuur auf dem Bild net so ganz zu erkennen.....
Pinsel
darfst es dir aber noch bei zeiten angucken
Philipp
bis zum treffen hab ich das ganze aber noch erweitert...pinsel, wen du dann hinter mir fährst denkst du das ne disco vor dir ist
2. Vorstand
Pinsel
na dann bin ich ja ma gespannt was du jetz noch vorhast...also bei mir knallt es ganz schön im auto...muss gucken das ich das nummernschild fester bekomme
Philipp
Hab nochmal ein paar bilder von meiner Beleuchtung gemacht... [BILD]1232470065[/BILD][BILD]1232470117[/BILD][BILD]1232470228[/BILD][BILD]1232470427[/BILD][BILD]1232470464[/BILD]
2. Vorstand
mayor01
aha zwar verschwommen aber nun sage ich nichts mehr und eins habe ich dir schon abgekuckt fand ich ent schlecht wirt auch gemacht
