Schleifende Geräusche beim Kuppeln
EdRoxter
Mahlzeit!Seit Neuerem macht mein Autochen leicht suspekte Geräusche, wenn ich die Kupplung trete.Es klingt wie das Zischen eines undichten Gasschlauches, ist aber bei näherem Hinhören eindeutig ein hoher, etwas "sägender" Schleifton.Es ist am Lautesten, wenn ich die Kupplung nur ganz leicht antippe und je weiter ich auskuppele, desto leiser wird es. Ganz weg ist es aber nur, wenn ich eingekuppelt habe. Es ist auch egal, ob ich einen Gang eingelegt habe oder nicht, das Geräusch ist auf dem Schleifpunkt am Stärksten und verschwindet dann, wenn ganz eingekuppelt ist.Ich habe gelesen, dass solche Geräusche vom Ausrücklager kommen könnten, allerdings war es da immer genau umgekehrt: Die Geräusche kamen, wenn eingekuppelt war.Der Wagen hat nu 202tkm runter und noch die erste Kupplung drin, daher tippe ich auf normalen Verschleiß.Ich möchte das nur nochmal kurz von jemandem bestätigt haben, bevor ich mir einen neuen Kupplungssatz kaufe. Danke!
Son16V
Das hatte ich damals bei meinem BMW auch, es ist definitiv das Ausrücklager, und wann es Geräusche macht, ist eigentlich egal! Eigentlich brauchst du aber nichts wechseln, solange die Kupplung noch richtig trennt und verbindet, die Geräusche kommen halt mit dem Alter! Hör die mal Kupplungen beim Astra F und Golf drei an, da sind die Dinger grundsätzlich im Eimer, es ist aber nicht so, dass du deswegen stehen bleiben kannst, deshalb kann aber eine neue Kupplung samt Ausrücklager bei der Laufleistung nicht schaden!LG Stefan
