Benzin Verbrauch
Hallo,ich fahre einen Hyundai Accent X-3 mit 60 PS. Der Benzinverbrauch ist in der letzten Zeit drastisch gestiegen. Schon über 10 Liter auf 100km. Welche Ursachen kann das haben? Oder was habt Ihr für einen Verbrauch bei wirklich ruhiger Fahrweise? Schon bei Geschwindigkeiten ab 100km/h steigt der Verbrauch so hoch, dass ich mich schon an 80km/h halte...Also im Vergleich zu anderen Autos nicht normal denke ich...Mit freundlichem GrußSebastian
Bei Winterreifen steigt auch der Verbrauch, das is klar soweit?Bei mir im X3 fehlt zu 90% Öl, wenn er mal signifikant mehr braucht als 8,5 Liter.Also: Ölstand prüfen, anpassen und mal 0,2 - 0,3 bar mehr Luft in die Reifen.Wenns dann immer noch ist würd ich mal nach Zündkerzen und dem Luftfilter schauen.Wenn all das nichts bringt: Ab in die Werkstatt und mal nach der Lambada Sonde schauen lassen.
Kuck mal auf Spritmonitor.deDa kannst du den Filter so setzen, dass nur Autos wie deins (und meins) angezeigt werden. Gibt nen ganz guten Schnitt.Entweder ist seit kurzem was im Benzin, aber ich hab auch den Eindruck wesentlich mehr zu verbrauchen als sonst.Mein "Rekord" waren mal 9,8l.Da bin ich aber wie sich rausstellte fast ohne Öl gefahren, mit nihct vollgepumpten Winterreifen und nicht gerade langsam.Ansonsten denk ich mal sind bei deinen Vorgaben so um die 8 Liter realistisch.Ich komm im Sommer mit ca 7l weg, hab aber viel Landstraßenanteil.
Mal mal den Teufel nicht an die Wand.Über 500km hab ich mim Accent auch NIE geschafft.Letzte Rechnung: 7,9l.Mit Winterreifen ok find ich.Es gibt Accents dir brauchen über 9 Liter:http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... t=1@speedy. Laut Datenblatt hat der GK nen Gesamttank von 55l. Tank doch wenns rot wird mal voll, da kannst dus ausrechnen.
