Habt´s ihr auch so probs mit festgefr. Handbremse?
Rufus
Beitrag von Rufus »
moin hyundaifahrer ^^hab mein coupe ja jetzt im ersten winter (hiiilfe ) und sobald es mal unter 0 crad sind, friert sofort die handbremse fest... hab mir jetzt angewöhnt die nichtmehr anzuziehen, nur an der arbeit muss ich die anziehen, muss da an nem ziemlich steilem berg parken wo auch kein bordstein ist an dem man sich festhalten kann. könnte höchstens an der hauswand parken damit er nicht weg rollt will ich aber nicht. habt ihr mit euren hyundai´s da auch so probleme mit der eingefrorenen handbremse??
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Ist jetzt der zweite Winter mit meinem 2.7 Coupé aber ne angefrorene hatte ich bis jetzt noch nie! Der Wagen steht auch den ganzen Tag draussen und im Winter ist bei uns auch meistens unter 0°C.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
im Winter wird die Handbremse sowieso nicht angezogen,man legt einen Gang ein,habe ich in der Fahrschule gelernt.....während der Fahrt zieht man die Handbremse(den Knopf gedrückt halten)ein paar mal an,wegen der Funktion.....gruß Horst
Sucatan
QUOTE (kawa846 @ 16 Nov 2007, 13:20 ) im Winter wird die Handbremse sowieso nicht angezogen,man legt einen Gang ein,habe ich in der Fahrschule gelernt.....während der Fahrt zieht man die Handbremse(den Knopf gedrückt halten)ein paar mal an,wegen der Funktion.....gruß Horst Das ist mir aber auch neu. Wie sicherst du denn das Auto an einer Steigung, wenn kein Stein, Keil oder Bordstein zur Verfügung steht?
Stoeff.at
Beitrag von Stoeff.at »
also der erste gang hält sicher besser als die handbremse. da kann gar nix sein.
jimbo
Beitrag von jimbo »
hab auch gelernt das die Handbremse eigentlich nur dafür da ist wenn man mal wo anhalt und kein Gang eingelegt ist(also laufender Motor)..........und natürlich beim Anfahren am Berg....
Rufus
Beitrag von Rufus »
ui ne grundsatzdiskussion ich sag mir, ne handbremse is da das man sie benutzt, sonst kann ich den handbremshebel ja auch abflexen...aber ihr habt schon recht, im winter sollte man vermeiden die handbremse an zu ziehen, das hab ich jetzt gemerkt.
Sucatan
Ich habe in der Fahrschule gelernt, dass das Fahrzeug immer doppelt gesichert werden muss. Nur Gang reicht theoretisch nicht
Fred
Beitrag von Fred »
/* signed @ Sucatan */War da nichtmal dieser BMW, dessen Gang "angeblich" (laut Besitzer) "rausgeflutscht" ist während der Wagen stand und gegen nen Laden gerollt ist? Der wollt einen erzählen von wegen er hat doch den Gang eingelegt, Richter sagte aber er hätte auch die Handbremse anziehen müssen.ps, b2topic: Nein, fahre meinen 3. Hyundai und habe seit 5 Jahren noch nie ne festgefrorene Handbremse gehabt (S-Coupé, S-Coupé und J2)
kawa846
QUOTE (Sucatan @ 16 Nov 2007, 17:10 ) Ich habe in der Fahrschule gelernt, dass das Fahrzeug immer doppelt gesichert werden muss. Nur Gang reicht theoretisch nicht hast ja Recht, aber im Winter bei Frost sollte man es meiden,weil die Feuchtigkeit unter dem Wagen, also auch am Bremsseilgefrieren kann......gruß Horst
