Rückspiegel Vibriert durch Bass
My Home is my Car
merkur
Beitrag von merkur »
Hi wie dasm Topic schon sagt vibriert der Rückspiegel und gibt dadurch ein nervendes Geräusch. Hat wer ne idee wie man das unterdrücken könnte ohne bass weniger/aus zu machen ^^ ?
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
bei Carglas mal nachfragen, die haben da manchmal Möglichkeiten um für kleines Geld die Vibrationen zu dämmen.
Lantra_Driver222
Beitrag von Lantra_Driver222 »
machst ihn eifach weg beimir siet man sowieso abends nichts hinten raus wegen getönten scheiben ich weis nicht kannst ja vieleicht ein tropfen öl auf das gelenk machen?
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
öl bringt nichtsnur, dassa, der Spiegel sich noch leichter verstelltb, das Klappern weg sein KANNIch würde schauen, ob du den aufmachen kannst, und den Spiegel als ganzes beschwerden kannst. Evtl grad etwas Alubytul von hinten an den Spiegel (nicht das Gehäuse) kleben.Damit steigt dir Resonanzfrequenz, und der Spiegel vibrirt nicht mehr bei Bass.Mfg Daniel
