Heckscheibenheizung
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Also meine Heckscheibenheizung will nicht mehr, habe auch bereits hier im Forum geschaut, dieser TACU kann es nicht sein da meine Scheibenwischanlage ja noch funst. Sicherungen habe ich auch schon durchgeschaut ohne Erfolg, gibt es vielleicht noch irgendwo einen Relaikasten?Beim X-3 ist das ja nur ein Taster und normal sobald ich den betätige leuchtet eine kleine Orange Lampe auf, das tut sie nun nicht mehr, da kann ich drücken wie ich will da passiert nix.
Hazard
Beitrag von Hazard »
Schalter defekt? oder mess mal ob am stecker saft ankommt.Wenn ja ist der schalter hinüber.gruß Tim
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
Mit Sicherheit Schalter defekt. Der bei uns streikt auch öffters, aber meist macht er dann doch was er soll.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
den Schalter mal mit Kontaktspray bearbeiten,gruß Horst
Sushi
Beitrag von Sushi »
das ist kein schalter sondern ein taster ...und ne heckscheibenheizung wird über ein relais gesteuert .. denk ma eher darin liegt dein problem mfg sushi
Hazard
Heute ist meins "taster" auch verrekt Hab vom schrott einen neuen geholt, quasi umsonst ^^
kawa846
QUOTE (Sushi @ 15 Nov 2007, 20:28 ) das ist kein schalter sondern ein taster ... Sorry,ich meinte auch Taster...gruß Horst
skyX3
Beitrag von skyX3 »
Wie bekomme ich den ab? Bevor ich jetzt was abbreche, kann ich den von Vorne mit einem kleinen Schraubendreher abhebeln oder muss ich dafür die ganze Blende abnehmen?sky
Sushi
Beitrag von Sushi »
es geht von vorn ...besser is natürlich einfach von hinten rausdrücken ..mit blende ab versteht sich
Hazard
QUOTE (Sushi @ 16 Nov 2007, 20:34 ) es geht von vorn ...besser is natürlich einfach von hinten rausdrücken ..mit blende ab versteht sich Quatsch! Der ist von hinten mit 2 Kreuzschauben fest.Die 4 Schrauben von der Blende lösen, vorsichtig rausziehen, und stecker ab.Bloß nicht hebeln, dann verknaddelt man alles
