Mittelschalldämpfer Coupe GK
EN-M1782
hey leute,wollte mal fragen ob sich jemand damit auskennt?ich suche eine Attrappe für den mitteltopf. will den endschalldämpfer nicht ändern, will aber dass er lauter ist. ein arbeitskollege hat es bei seinem Audi RS4 auch so gemacht. sieht nach nichts aus aber schreit wie verrückt, gut ist noch die sache mit dem motor der da den ton angibt. aber so wollte ich es eben auch machen wenn es möglich ist, also schreibt mal was dazu.gruß M.
CruizinKev
meine auspuff spezis haben damals bei mir gemeint, dass das wohl kaum was bringen wird, den topf durch ein rohr zu ersetzten.. der dämpfer da is so klein, der dämpft an sich wohl sowieso kaum.. was am meisten dämpft sind die ESDs und die ganze engen röhrchen der gesamten anlage (vor allem die bögen an den ESDs)....
Linoge
Hi!Also bei mir war der Mittelschalldämpfer kaputt. Dem seine Innereien waren lose und das gab dann bei bestimmten Drehzahlen ein ganz ganz häßliches und lautes Klappern...So, was jetzt? Nen neuen MSD wollt ich nicht dran machen, hab ihn also aus dem ganzen System rausgeschnitten und ein einfaches Rohr reingeschweist...Das müsste ja den gleichen Effekt haben wie du es willst, ein teil das so aussieht aber eigentlich keine Funktion hat...Nur ist es bei mir jetzt nicht so, dass er brüllt wie verrückt.Er hat manchmal ein tiefes Brummen und ist generell ein wenig aber echt nur ein wenig tiefer im Ton....Weiß also nicht genau ob das so viel bringt mit der Atrappe....ESD und Luftfilter machen meiner Meinung nach immer noch am meisten Lärm!Gruß
paedder
Also ein Kumpel von mir hat sich an seinen Escort ein durchgehendes Rohr drangemacht. Hört sich halt beim Beschleunigen richtig heftig an. So ein richtiger bissl blechener Sound.Aber beim Coupe weiss ich nicht, ob das was bringt.Hol dir lieber nen Fächerkrümmer. Da haste sicherlich den gewünschten Sound und bekommst vielleicht ein wenig Leistung dazu (aber nur vielleicht). Kostet halt ein wenig mehr aber das ist es wert
paedder
CruizinKev
shifty
@Linoge ()EDIT: @EN-M1782(): machs wie der paedder sagt und hol dir nen fächerkrümmer. kannst dir aber auch ganz einfach nen vsd-ersatz machen: vsd rausflexen und nen rohr an dessen stelle einsetzen was einen etwas grösseren durchmesser wie das rohr der orig. auspuffanlage hat; zwei schellen dran, fertig. bringt wie gesagt n guten beschleuningungssound und dröhnt bei ner gewissen drehzahl recht gut
Linoge
