Sportfilter einbauen
elantra_nemo
Beitrag von elantra_nemo »
hi ihr,hab mir vorkurzem ein Sportluftfilter besorgt und hab aber keine ahnung was da alles rangehört.zb. luftmassenmesser?so sieht mein luftfilter erstmal aus. würde mich über jeden tip freuen.[BILD]1202255242[/BILD]ps. ein lautes zischen wäre auch toll ein kleines danke schön im vorraus
kawa846
Beitrag von kawa846 »
habe mal mit der Suchfunktion etwas gefunden,einbau beispiele:ansonsten noch mal in der Suchfunktion >Sportluftfilter eingeben<findest da noch mehr .......gruß Horst
elantra_nemo
schick...mal sehn ob ich den LMM in mein 76er rohr bekomme, find das ding schon sehr groß.dank dir horst
kawa846
gehört hier nicht hin,aber hast schon was mit dein Heckspoiler erreicht,gruß Horst
elantra_nemo
nee, hab damit noch nicht angefangen.mir fehlt noch ne maschine zum löcher machen
kawa846
habe mein Spoiler mit nem Akkuschrauber und Antennenbohrer gebohrt,das ist ein Stufen,-oder Kegelbohrer,gruß Horst
elantra_nemo
bekomm den LMM nicht ran, der is zu groß für ein 76er rohr!!muss man denn mit anbauen oder kann ich den woanderes hin machen?wozu dient der denn,sieht aso aus als würde der heizen oder die temp messen.hab schon überlegt,ob ich das alte luftfiltergehäuse drin lasse mit LMM,aber den filter raus nehme.hab heute schon die rohe vor dem filter rausgenommen, die gingen zum radkasten.
oi-syrius
Beitrag von oi-syrius »
Also am 1.6 oder 1.8 kannst du einen offenen Filter Marke Universall vergessen einfach mal so zu montieren.Da haben sich schon ganz andere die Zähne dran ausgebissen Eine Methode wäre den LMM vom Galant zu nehmen der hat eine bessere Form und du kannst dir Universelle Filter vom D30 holen die dann passen mit Adapter Oder du kaufst dir für ca 45 Euro den Tauschfilter von K&N und baust dir das Luftfiltergehäuse um so das der Filter praktisch offen steht. Sag dir aber gleich das das sau laut ist !!!!!!Quatsch mich einfach an wenn du Hilfe brauchst habe da schon vieles Probiert
