Ölfrage!
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Sehr interessanter Thread....das mal zu erst...Werd das Motul auch ma versuchen.Fahre bis Dato Castrol Edge 0-W40...Aber nen blanken fuffi für 1L Bremsflüssigkeit is derbe...dachte schon meineFerodo Racing is teuer....
Soulflyer
Beitrag von Soulflyer »
hey!könnte hier nochmal jemand aktuell empfehlenswertes motoröl, getriebeöl und bremsflüssigkeit empfehlen für mein v6.sollte ich auch eine motorspülung machen?beim letzten ölwechsel haben dir mir ein additiv mit eingefüllt für hydrostößel damit das "klackern" unterbunden wird. wo bekomm ich das?dankegreetz daniel
Beitrag von Auto-Nomer »
Bremsflüssigkeit die vorgeschriebene im Handbuch einfach nehmen, Marke ist wurst. Müsste Dot4 sein. Getriebeöl? haste Handschaltgetriebe oder Automatik? Schaltgetriebe müsste 75W85 oder so vorgeschrieben sein von Hyundai, das ist bissel blöd zu organsieren, 75W90 geht auch.Was das Motoröl und die Viskosität angeht kein W30 Öl einfüllen wenn das Auto auf der Autobahn getreten werden soll. - Das ist der größte Fehler den man heutzutage machen kann, und billig sind diese Öle auch nicht. Im Prinzip ist für den Motor ein 10W40 nach ACEA A3/B3 schon völllig ausreichend. Da gibts 5 Liter z.B. von Mannol (freier Schmierstoffvertrieb) für 12€ schon.Bekommste neben Bremsflüssigkeit und Getriebeöl z.B. bei TE-Taxiteile wenns Versand sein muss. Falls du im Winter viele Kaltstarts vorhast und etwas mehr ausgeben willst kannste auch ein 5W40 nehmen. z.B. (jeweils 5Liter kanister)Pennasol 14€ (oeldirekt24.com)Meguin 25€ (ebay)Liqui Moly im Baumarkt 45€ (identisch mit dem Meguin)5W50 wäre dann die "Superduper" Racingöle, geht der Literpreis ab 8€ los z.B. Fuchs Titan Supersyn, wenns noch bissel mehr "Premium" sein soll Mobil 1 5W50 Peaklife usw. usf. QUOTE sollte ich auch eine motorspülung machen?Kommt drauf an was vorher drin was, was haste denn an Kilometern runter? Hydrostößeladditiv etc. gibts von Liqui Moly etc. in jedem ATU normal. Aber normal sollte man das nicht brauchen.
