zündkerzen-tausch beim coupe wann?
marco1300sp
GMB
QUOTE (marco1300sp @ 23 Sep 2008, 11:31 )haihooo leutz brauche mal bitte ne wichtige information bzl den zündkerzen vom coupe:1: was für zündkerzen sind verbaut?2: wann sollten sie getauscht werden?3: der austausch ist wohl eine grössere aktion sind gut versteckt wie gross ist der zeitaufwand und die kosten?THX1. siehe handbuch2. siehe handbuch3. keine ahnung wird aber, schätze ich mal, kaum so kompliziert sein wie bei mir solltest nicht das handbuch zu deinem karren haben, streich meine antworten zu 1. und 2.
kawa846
normalerweise würde ich nicht antworten,weil du Bremen Fan bist,wenn ich das richtig deuten kann, ich bin FC Bayern München Fan mein Sohn hat beim Hyundai-Händlerfür 6 neue Platinzündkerzen 85€ bez.laut meiner Wartungs-Checkliste sind die Kerzen erst bei 90000km drankommt drauf an wie geschickt du bist,hast du schon mal am Motor was gemacht,erstmal brauchst du eine 16mm lange KerzennußKnarre und eine 250mm Verlängerung,die kerzen sitzen tief drin,denke daran,dass du die Kerzen im kalten Motor einbaust,gruß Horst
marco1300sp
GMB
QUOTE (marco1300sp @ 23 Sep 2008, 15:09 )@ gmb vielen dank für deine geistigen ergüsse bin schwer beeindruckt!!!na nu komm ... also 1. und 2. hät keine minute gedauert das im handbuch nachzuschaun ... das ja schließlich nicht auf englisch oder koreanisch.QUOTE (kawa846) mein Sohn hat beim Hyundai-Händlerfür 6 neue Platinzündkerzen 85€ bez.wow ... in überseh bezahlst für eine unter 10 $und platin bekommst da fast geschenkt 3 $ oder sowürde sich dann ab dez. lohnen, da der freibetrag auf 150 euro erhöht wird
